paoloangelo Inserito: 17 luglio 2021 Segnala Inserito: 17 luglio 2021 Buongiorno , per installare una pompa di calore monoblocco aria/acqua , dato che non si interviene sul circuito frigorifero ma solo sulla parte idronica , non è necessario che l'installatore abbia il Patentino Fgas ? corretto? Volevo sapere , chi a questo punto registra l'apparecchiatura alla Banca dati f-gas? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 17 luglio 2021 Segnala Inserita: 17 luglio 2021 A questo proposito ci siamo scannati tempo fa, essendo un circuito chiuso, senza possibilità di carica, come un frigorifero per intenderci, non servirebbe ma…
Erikle Inserita: 19 luglio 2021 Segnala Inserita: 19 luglio 2021 non serve è dichiarato da tutti i produttori e ora ci sono molti più modelli monoblocco sul mercato proprio per questo motivo e proprio perchè essendo considerate sigillate schivano anche i controlli periodici almeno per ora
paoloangelo Inserita: 19 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2021 ok grazie , ma almeno la registrazione alla Banca Dati Fgas , va fatta , giusto ?
Alessio Menditto Inserita: 19 luglio 2021 Segnala Inserita: 19 luglio 2021 (modificato) https://www.assoclima.it/faq/libretto/fgas_frequenza_delle_ispezioni_periodiche_su_pompe_di_calore_che_contengono_gas_refrigeranti_e_sanzioni_previste_in_caso_di_inadempimenti Anni fa c’era il limite dei 3 chili, poi hanno introdotto tutto il difficile calcolo per ogni diverso gas in rapporto con l’effetto serra (perché 3 chili di 407 inquinano più che 3 chili di 32 ad esempio) ma in tutti i modi siamo lì, dipende da che macchina installi ma vedrai che se quella che scegli supera il limite per il quale serve la registrazione F-Gas (anche perché non potresti fare la verifica annuale) il produttore te lo dirà sicuramente. Modificato: 19 luglio 2021 da Alessio Menditto
