telecomando mitto BTF programmazione ingresso pedonale
saltimbanco
Buongiorno alla comunità del forum.
Il mio problema consiste nel conoscere, se esiste, il sistema di programmare un canale radio dedicato all'ingresso pedonale sul telecomando mitto BFT 2 tasti, sul quale è già programmata la classica apertura integrale per acceso autoveicoli.
La centrale è QSC DMA di Deimos Kit.
Grazie per le vostre gentili risposte.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao saltimbanco,
No, non ci sono problemi, attenzione però che devi verificare che la logica "Spia cancello aperto o II° canale radio" sia impostata in OFF, dopo di che devi fare un ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 14 e 19 COM ed un altro tra 15 e 20 PED, da lì poi programmi il secondo pulsante dei radiocomandi come descritto nel manuale, devi andare nel "Menù Radio"
https://www.atecnica.it/file/ist-bft-hqscd-ma-vecchio-modello-deimos-bt-manuale-istruzioni-collegamenti.pdf
Facci sapere gli sviluppi
Link al commento
  • 3 months later...
Buonasera
Riprendo in ritardo l'argomento per confermare che con le preziose informazioni di Roby 73 ho risolto brillantemente il problema.
il forum, e le eccellenti persone che lo popolano, si è dimostrato ancora una volta preziosa fonte di informazioni, questo dovevo.
Arrivederci a tutti
Link al commento
4 ore fa, saltimbanco ha scritto:
.............., questo dovevo.
L'importante è che hai risolto e poi come si dice:  <<Meglio tardi che mai>>, grazie dell'aggiornamento, ciao
Link al commento
