Lavatrice ardo 10kg tasto Avvio
Inserito: (modificato)
IMG-20210717-224307.jpgBuongiorno, sono in possesso da diversi anni di una ardo dorica da 10kg con cui mi trovo davvero bene. Purtroppo però non funziona più il pulsante di avvio/pausa rendendo la lavatrice inutilizzabile. Online non trovo alcun ricambio, qualcuno ha esperienze in merito o sa dove si possano trovare dei ricambi?
Modificato: da mattgt
Errore
  • mattgt changed the title to Lavatrice ardo 10kg tasto Avvio
Per rispondere serve almeno il modello (meglio foto etichetta).
Se sei sicuro che il tasto non sente il comando, smonta il coperchio per guardare cosa c’è dietro al pannello ....
Controlla anche che la macchina si predispone alla partenza, magari non riceve conferma dalla chiusura oblò!
Il modello è  ARDO 60FL1210LW, sono sicuro sia quello perchè sfiorandolo una decina di volte alcune volte parte.
Il tasto è touch. Se a volte va a volte no il problema è il blocca porta. Proverei a cambiare lui. Solo il tasto non si può sostituire a meno che non cambi tutta la scheda programmata
