Livio Orsini Inserita: 22 luglio 2021 Segnala Inserita: 22 luglio 2021 (modificato) 11 ore fa, rp2002 ha scritto: penso che qualche dato sia illeggibile Sono tutte illeggibili 12 ore fa, Francesco_54 ha scritto: possibile ? in quel volume ridotto? Questi sono i dati dal catalogo REMS-Akku-Press Quote Alimentatore di tensione 220 – 240 V/14,4 V, 33 A, per il collegamento alla rete elettrica al posto della batteria agli ioni di litio 14,4 V, come accessorio.Brevetto EP 1 223 008Brevetto US 6,739,172 La batteria è da 3Ah C10 almeno, quindi in grado di erogare 30A di corrente di scarica. Il motore elettrico aziona la pompa oleodinamica della pressa, serve solo per portare in pressione il circuito idraulico. L'operazione di pressatura effettiva è questione di poco più di 1", forse meno. Quindi spiegata l'autonomia di circa 270 pressature, come dichiarato nelle specifeche del costruttore. L'alimentatore pesa 800 grammi! 4 ore fa, piergius ha scritto: In alternativa presumevo sufficiente un alimentatore da 15 V 10 A, più del doppio di quello in suo possesso, Sempre rimanendo dentro un budget di circa 40 €. E chiaramente insufficiente! A meno di considerare frottole i dati di catalogo del costruttore della pressatrice!! Modificato: 22 luglio 2021 da Livio Orsini
rp2002 Inserita: 22 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2021 Mi sa tanto che devo rinunciare a farlo andare con la 220, continuero a usare la batteria finche campa.
Livio Orsini Inserita: 22 luglio 2021 Segnala Inserita: 22 luglio 2021 55 minuti fa, rp2002 ha scritto: continuero a usare la batteria finche campa. A parte il fatto che è il suo modo naturale di funzionare, è anche più pratico. Se non ce l'hai gia, procurati una seconda batteria, sia per avere continuità di servizio, sia per essere protetto incaso di un improvviso guasto della batteria.
rp2002 Inserita: 22 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2021 Si farò cosi, grazie a tutti della collaborazione, alla prossima ciao
