Problema clima Ecoflam
Inserito: (modificato)
Buongiorno, avrei bisogno di un consiglio: uno dei tre split della ditta ecoflam ( mod ecifwh12-ifx) tutti collegati alla stessa unità esterna mi segnala errore E1 .
Ho effettuato il controllo delle connessioni ( a posto)ed anche la misurazione delle tensioni interne riscontrando che ,vista l'assenza di tensione fra massa e filo di collegamento ( mentre 220 volta fra massa e fase) sia andata la scheda interna. Che voi sappiate ne esistono ancora in commercio? L'impianto è di circa 10 anni fa.
Corretto titolo
  • Alessio Menditto changed the title to Problema clima Ecoflam
ma perchè fai le misure riferite a massa?
e se la massa fosse staccata?
la misure si fanno tra fase e neutro, la massa a terra è una protezione non serve per accendere la luce
  • 3 years later...
Buongiorno, sono nella tua identica situazione ho contattato un tecnico Ecoflam dopo avermi spillato 80€  mi ha riferito che bisogna sostituire la scheda ma non sono disponibili perchè sono delle cinesate rimarchiate  Ecoflam in poche parole mi ha fatto capire che mi devo arrangiare  inoltre nell'ultima settimana stesso problema su altro Split, volevo sapere se avevi risolto ...se si come...
Alessio Menditto
Ms devi aprire una nuova discussione, nel caso ti risponderanno li, anche se il nostro amico è dsl 2021 che non entra in forum …
Ospite
