Videocitofono Unifamiliare - quale acquistare??
Salve ragazzi,
dovrei installare un videocitofono unifamiliare semplice !!Ora mi sono informato ed ho dato un'occhiata sul web..ma non sò proprio dove orientarmi.
Ho provato in 2 negozi (inclusa RER) dove mi consigliano ELVET a 600€ :o
possibile che in commercio esista solo questo prodotto di oro puro???
Ho notato che sul web ci sono prezzi abbordabili di circa 140-280€ ma non sò proprio se
fidarsi e se in effetti sono corredati di tutto il kit per l'installazione.
AH dimenticavo piccolo particolare ..l'alimentazione per il comando-porta deve essere
a bassa tensione s'intende... ;)
Grazie atutti anticipatamente ..... :D
intanto cominciamo a capire se adottare un sistema a 2 fili o uno tradizionale...
Un 2 fili te lo consiglio solo se ad esempio devi ristrutturare e hai canaline strette e non ti puoi permettere opere murarie...
Se puoi permetterti un cablaggio tradizionale (cavo 8 fili 4 coppie, passa in una Ø20 senza problemi e hai posto anche per un eventuale cavo coassiale)
e' meglio perche' puoi personalizzarlo piu' facilmente.
facci sapere
ciao Nicola
Grazie nicola per avermi risposto ;)
Il problema penso di risolverlo con citofono a5-8 fili visto che devo passare
un corugato nuovo!!
Perciò aspetto sempre un tuo consiglio su quale acquistare :rolleyes:
tutte le volte che ho avuto bisogno di un citofono o videocitofono ho acquistato elvox e mi trovo benissimo.
poi c'e' anche urmet domus che fa belle cose, inoltre ho anche visto dei modelli che si possono integrare con l'impianto telefonico se ti interessa (ossia un apparecchio solo puo' fare da interfono, citofono, e telefono).
guardati i loro siti e non ci metterai molto a scegliere cosa acquistare...
ciao nicola
