Temperatura esterna salvamotore magnetotermico
Inserito: (modificato)
Salve vorrei sapere se la temperatura esterna specialmente d' estate influisce sul corretto funzionamento di un salvamotore magnetotermico tipo lo schneider gv2me10? Cioè se il caldo o il sole se ci batte sopra lo fa scattare? Fatemi sapere grazie
Modificato: da Tribal85
Certo, la temperatura esterna influisce sulla soglia di intervento.
Se non ricordo male le curve vengono riferite ad una temperatura di 25°C.
Se sono in prossimità del motore, quindi hanno pressocchè la medesima temperatura ambiente, questo fatto migliora la protezione del motore.
Ricordo che solo le pastiglie termiche danno l'esatta temperatura degli avvolgimenti, quindi si può stabilire una reale soglia di allarme.
La protezione termica per immagine termica, come è quella effettuata dagli interruttori termici, non tiene conto di nessuna variabile tranne la corrente circolante nel motore. Ad esempio in motore autoventilante in caso di ostruzione parziale delle prese d'aria, o di temperatura ambiente particolarmente elevata, il otore può danneggiarsi senza che l'interruttore termico intervenga, perchè l'assorbimento di corrente rientra nei limiti della normalità.
Il salvamotore è situato in una stanza chiusa dove di notte d'estate c'è una temperatura che oscilla sui 25 gradi invece di giorno c'è fresco e mi scatta quasi sempre di notte
Allora escluderei problemi di temperatura ambiente!
Che apparato sta proteggendo quel "salvamotere"? Poi sarebbe il caso di investigare sulle condizioni della linea.
avete verificato l'effettivo assorbimento della pompa?
sui 5a salvamotore tarato a 6 condensatore da 35
secondo me c'è qualcosa che di notte fa aumentare l'assorbimento, l'apparecchio può lavorare in ambiante fino a 60° .
sarebbero da fare verifiche più approfondite
Sarebbe da registrare li valori di tensione notturna, probabilmente il valore scende sino al limite di tolleranza, quindi la corrente assorbita aumenta;
puoi provare ad alzare un poco il valore di taratura della termica.
Questo è il valore della massima temperatura di lavoro.
Bisogna sempre considerare 2 effetti: con valori di corrente vicini al massimo ammesso dal dispositivo la temperaura dello stesso aumenta, maggiore è la temperatura dell'apparecchio più veloce è l'intervento dello stesso.
Counque questo ha influenza quando la corrente è oltre i limiti, è come se la curva corrente/tempo di intervento si spostasse leggermente.
Non è sicuramente questo il caso, visto che gli interventi impropri avvengono durante il periodo pi fresco.
ma a quanto va tarato il salvamotore se la corrente nominale della pompa è di 5,6a?
se fosse davvero 5,6A tenendolo a 6 forse in effetti sei un po' stretto, io alzerei un pelino.
Che salvamotore stai usando (marca e tipo)?
Il motore è monofase, hai messo il terzo polo dell'nterruttore in serie con il secondo?
La causa più probabile è che, questi interruttori, sono previsti per un tempo di avviamento sino a 10". Se si abbassa la tensione il motore potrebbe impiegare un tempo maggiore, con conseguente intervento del protettore. Durante la fase di avviamento l'assorbimento di corrente è maggiore di alcune volte la corrente nominale.
Modificato: da Livio Orsini
si, ho rimisurato con la pinza parte da 6a e scende fino a 5.77a
Con la pinza non vedi la corrente vera di spunto, non riesce a misurarla se il tempo di avvio è normale. Di picco può arrivare ad oltre 10A.Se la tensione di rete cala al limite inferiore, il motore può anche faticare a partire e la corrente può salire ad oltre 10A senza che ilmotore si avvii, così interviene, dopo qualche secondo, la termica.
Questa è solo un'ipotesi che spiega l'intervento notturno della termica.
Comunque è da escludersi l'intervento causato da temperatura ambiente.
