cirte Inserito: 19 luglio 2021 Segnala Inserito: 19 luglio 2021 Saluti Cerchiamo di realizzare uno scambio dati tra un PLC generico e il pannello . é possibile comunicare in modbus tcp direttamente da pannello a plc o il pannello ha bisogno di moduli supplementari di comunicazione I/O? stiamo anche provando a trasferire i dati su una pagina web ( hosting) usando la libreria codesys http-client che però ci dà errore (init error) siamo inchiodati su questi 2 problemi Aiutoooo buon lavoro a tutti
Ctec Inserita: 19 luglio 2021 Segnala Inserita: 19 luglio 2021 36 minuti fa, cirte ha scritto: é possibile comunicare in modbus tcp direttamente da pannello a plc Certamente. Il pannello è client Modbus TCP, basta scegliere una delle tre opzioni Modbus TCP/IP che ci serve (normale, 32-bit, zero-based addressing) nelle proprietà del dispositivo Modbus IDA. Può anche essere Modbus Server. Per il secondo problema, mi spiace non ho esperienza al riguardo, vediamo se c'è qualcun altro che può rispondere.
