Dispersioni MTD causano calore?
Ho letto questo articolo sul sito di ABB: https://new.abb.com/low-voltage/it/focus/interruttori-differenziali-e-correnti-di-dispersione
Vedo che i PC sono tra le principali cause di dispersioni, e mi è venuto in mente che forse quella è la ragione per cui il MTD da 10€ Classe AC che mi ha montato l'elettricista scalda un botto con 4 PC collegati che consumano 3kW in totale. https://i.imgur.com/XRXcbUQ.jpg
Stavo valutando di sostituirlo dunque con un Classe F: https://catalogo.bticino.it/BTI-GC8813F25-IT
Voi che dite?
un C25 non dovrebbe scaldare con 3kW
i fili scaldano anche loro? sono serrati bene i morsetti?
Accidenti ma che razza di PC stai usando? 750W l'uno di media sono un'enormità! Sarebbe tanto anche per PC dello scorso secolo.
Il classe F è specifico, secondo normativa di riferimento, per linee di alimentazione di apparati con inverters.
Comunque se scalda non dipende dal fatto che sia un classe AC.
Maurizio Colombi
E, soprattutto, se scaldasse per correnti disperse... avresti una signora dispersione!
Sempre le stesse domande lol. Fili non scaldano, morsetti serrati bene. Un carico con 3kW di altri elettrodomestici non scalda, solo con i PC fa quel lavoro, per quello mi è venuto il dubbio sia la forma d'onda o qualcosa di simile.
Veramente 750W per un mining rig sono pochi, vi sono anche da 3kW ciascuno. Non è questione di età dei componenti, i PC sono tutti nuovi.
Modificato: da Kiluax
qualsiasi oggetto elettrico scalda
quanto?
nella forma più semplice, bisogna conoscere la sua resistenza specifica e la corrente che lo attraversa
se poi c'è in ballo un nucleo magnetico ci sono altri "generatori di calore"
Considerato il costo dei PC e soprattutto dell'energia elettrica che consumi dovresti cercarti un elettricista (serio, preparato e da pagare il giusto) in grado di metterti in regola l'impianto elettrico secondo il tuo utilizzo.
A quanto pare invece continui a lagnarti di un MTD che scalda ... che scalda  ... che scalda (come in un altro tuo post) ... e ti stupisci che ti vengano chieste sempre le stesse cose (in post diversi).
Fai un investimento : spendi 'sti bitcoin che stai minando rifacendo l'impianto elettrico, almeno così ci sarà un utilizzo (+) utile dell'energia elettrica che stai consumando :)
Non so quale sia la tua attività, però se hai 4 PC di quel livello dovresti almeno avere un impianto elettrico adeguato.
Stai facendo domande e domande sempre sul medesimo argomento invarie discussioni, sempre però senza dati precisi.
A parte quello che ha scritto max.riservo, che condivido totalmente, dovresti specificare la temperatura raggiunta dal questo MTD; anzi, meglio, il la  temperatura del componente e la temperatura interna del contenitore dove è alloggiato il componente.
Tieni presente che genericamente la dissipazione di potenza di questi interruttori, a piena potenza, è di circa 2,5W per contatto; essendo un bipolare puoi arrivare a circa 5W di dissipazione. Se è racchiuso in un piccolo volume, con poco scambio termico con l'esterno, è facile raggiungere anche temperature significative. Questo indipendentemente dalla classe del differenziale.
Sono le armoniche che determinano maggiore riscaldamento..
Il resto è da valutare...
Che costruttore e???
ABB, ho postato la foto: https://imgur.com/XRXcbUQ
L'elettricista ha misurato con una pinza amperometrica quando ho tutti i PC accesi sono circa 14A di assorbimento. Considerate che questo è un assorbimento 24/7 di 3kW, il che non è esattamente comune in ambiente civile, per cui ritengo sia tutto sommato normale che un MTD da 25A che si trova attorno ai 15/20€ scaldi. Non ho idea di quanto la situazione possa migliorare con un MTD serio di classe F, però sicuramente la maggior qualità dei componenti interni un qualche tipo di differenza la deve fare.
Sei già oltre 3kVA, ed vicinissimo al limite del +10% garantito dal contratto.
Un calsse F non è più serio di un classe AC, è solo specifico per un certo tipo di carico, come ho spiegato prima.
Gli alimentatori dei PC, sono in pratica degli inverters perchè sono del tipo SMPS (switching). Spesso sono componenti di qualità medio bassa, con filtri di rete di scarsa qualità, o addirittura senza filtri di rete.
Bisognerebbe analizzare la rete con un analizzatore di rete. la semplice misura con pinza amperometrica da indicazioni non complete
direi di no, è pure un due moduli, fosse un C16 ancora ancora ma un C25 direi che 14A continuativi puliti li porta senza scaldare.
o provi con un analizzatore di rete a vedere che razza di corrente circola o vai sulla fiducia e investi un un F che comunque è un upgrade.
giusto se non vuoi rischiare la spesa potresti anche provare col servizio clienti ABB, magari anche loro di dicono che basta passare ad un F..
comunque bisognerebbe dividere i 4 carichi in questione ALMENO  su due linee ognuna con la propria protezione.
anche perche' non puoi pensare di proteggere il tutto con MT  o MTD   superiore a 16A  in quanto non garantisci la protezione delle prese e dei cavi   con sezione di 2.5 mmq (sezione generalmente usata per il circuito prese.)
se vuoi veramente mettere la parola fine a questa storia dovrai  mettere un linea da 6mmq   dal  centralino protetta da un C32 0.3A S. fino al locale dove tieni i PC
poi nel locale metti un differenziale da 32A  0.03A     con a valle 4 magnetotermici da  10A
altrimenti saranno sempre e solo tentativi che finiranno in modo poco gradito
Condivido, meglio se il differenziale è un tipo F, visto il tipo di carico; anche se, per impianti domestici, potrebbe bastare un tipo B.
Il tipo b e solo x certe applicazioni, il tipo Di costa
La linea della stanza dei PC è dedicata, protetta da MTD da 25A seguito da MT da 25A. Il resto della casa poggia su un MTD separato da 25 A, poi suddiviso in altri 5 MT da 16A per le varie linee luce, forza motrice, bagno, cucina, caldaia/clima. Comunque conta che questi PC rimarranno accesi al massimo fino a Q1 2022, poi il tutto sarà smantellato.
Sarei curioso pure io di sapere che tipo di onda viene generata dagli alimentatori PC. Riguardo ai loro componenti interni so di non dovermi assolutamente preoccupare: non sono il tipo da risparmiare in alimentazione, infatti uso solo il meglio (Seasonic 80+ Titanium con efficienza superiore al 94%). In ogni caso ho visto online che un analizzatore di rete portatile costa attorno ai 3000-5000€, quindi tanto varrebbe tagliare la testa al toro con dei MTD classe F. Per quanto riguarda i MT normali invece, non so se vi sia qualche upgrade che possa fare pure lì, ma immagino di sì. Aggiungo inoltre che avendo in casa altri apparecchi che possono generare curva non sinusoidale come gli UPS a protezione dei PC, stavo valutando comunque l'upgrade prima o poi.
Avendo due magnetotermici in serie, questi non dovrebbero comunque bipartirsi il carico (e di conseguenza il calore) in maniera equa? Invece sulla linea dedicata alla stanza PC, il MTD scalda parecchio, mentre il MT che lo segue è quasi del tutto fresco.
Sarei veramente curioso di sapere come è strutturato l'impianto dei laboratori PC nelle scuole, che in generano contano attorno alle 20-30 postazioni. Ogni PC di quel genere assorbe attorno ai 200-300W in base all'utilizzo. La mia ipotesi è che usino semplicemente più di un MTD in parallelo, ognuno con i propri cavi dedicati.
Il tipo B è specifico per usi domestici di linee dove si alimentano apparati con inverter; gli alimentatori SMPS sono pratiamente degli inverter la cui uscita è riconvertita in continua.
Il tipo F fa tutto quello che fa il tipo B ed in più fa alte cose.
Se ti leggi la normativa di riferimento oppure un documento della ABB, o della Bticino (tanto per fare 2 esempi) ti spiegano chiaramente il perchè è necessario usare uno di questi 2 tipi negli impianti elettrici delle abitazioni civili.
Assolutamente no! Semmai si somma il calore di uno con il calore dell'altro. Hai misurato la temperatura dei 2? sarebbe interessante capire se uno scalda più dell'altro e di quanto. Però deve essere una misura con lo stesso strumento e nelle stesse condizioni, non una sensazione ricavata da un dito appoggiato sull'involucro.
Non significa molto la spesa.
Il problema sta a monte. Chi produce alimentatori demanda all'integratore di sistema l'adozione dei mezzi necessari a far rientrare il sistema nei limiti imposti dalla normativa ECM e dalle normative specifiche degli ipianti elettrici civili.
Un alimentatore di buona qualità, rispetto ad uno di qualità mediocre, avrà una componentistica migliore, soluzioni circuitali più affidabili perchè meno esasperate. Però è proprio il tipo di regolazione che porta alla genrazione di disturbi. Tutti i disturbi irradiati e verso l'uscita, in un alimentatore di buona qualità, sono minimizzati, quelli verso la rete, generalmente, è compito dell'integratore di sistema sopprimerli con appositi filtri.
Dipende da come è stato realizzato l'impianto del laboratorio,se è stao realizzato a regola d'arte ogni postazione ha il suo sistema di protezione locale, poi ci saranno dei gruppi di 4-5 stazioni alimentate dalla stessa linea con al sua protezione dedicata, tutte queste faranno capo alla protezione centralizzata. Ovviamente le protezioni saranno coordinate tra loro er avere interventi selettivi.
Molto spesso, nella pratica corrente, è già un evento positivo se c'è un unico MGTD nell'aula.
Il tipo b e solo x certe applicazioni, il tipo Di costa.
Non confondiamolo con quelli previsti x il residenziale...
Ci fai una foto del quadro..
Un tipo B costa almeno 250€
x livio orsini : hai invertito le considerazioni tra il tipo B  e il tipo F.
il tipo B  e' sensibile a qualsiasi tipo di dispersioni, comprese le componenti continue. in ambito residenziale potrebbe avere senso solo nelle stazioni di ricarica degli autoveicoli elettrici quando   richiesto dal produttore. il costo e' sempre molto elevato, quindi poco indicato nel residenziale.
il tipo F   si pone    sopra il tipo A  in quanto e' sensibile  a frequenze  fino a 1Khz   e anche  e' considerato immunizzato ai disturbi.
e' il tipo ideale da instare   in ambito residenziale dove garantisce prestazioni  ottimali anche con elettrodomestici dotati di inverter. ormai il prezzo e' solo leggermente superiore al tipo A , quindi abbordabile.
Modificato: da ivano65
DavideDaSerra
Se è un un magnetoTERMICOdifferenziale caricato è normale e naturale che scaldi..... significa che sta facendo il suo lavoro perchè è appunto il principio su cui si basa per proteggere dai sovraccarichi.
Ciao   non ho trovato da nessuna le dimensioni del quadro ,io forse sono esagerato  perché sovradimensiono il contenitore ma anche quello conta.
È un 24 moduli compatto (di forma quadrata invece che rettangolare), che però è quasi interamente riempito. Col senno di poi avrei montato pure un 36 moduli lasciando una intera fila vuota. Inoltre con la fissa che ho per il cable management, vedere tutti i cavi ammassati mi dà fastidio. È praticamente la stessa cosa dei PC: mini-ITX vs full tower. Io le build con case compatto non le digerisco, perché anche se so che esteticamente da fuori una volta finite sono bellissime, so che dentro a livello dissipazione non è il massimo e poi se devi fare un upgrade qualsiasi, devi rismontare tutto ogni volta perché lo spazio è appena sufficiente per fare star tutto.
Alla fine però direi che è più una fissa mia che qualcosa di davvero necessario, mi piace andare sempre con soluzioni overkill rispetto alle mie reali esigenze.
I tipi B e F, secondo la normativa di riferimento, sono previsti per proteggere linee che alimentano dispositivi con inverters.
Il tipo F è previsto esclusivamente per linee monofase, mentre il B previsto per linee trifasi. Per questo motivo il tipo B non è senmsibile a correnti di guasto di tipo pulsante uniderezionale, come lo è il tipo F.
Data la presenza di inverter, anche gli alimentatori SMPS sono inverter, in praticamente tutte le apparecchiature domestiche si dovrebbero usare esclusivamente interruttori differi di tipo F. Almeno per in nuovi impianti o per gli eventuali aggiornamenti di impianti precedenti.
Questi tipo costano di più degli altri interruttori differenziali, perchè devono rilevare tutte le possibili correnti di guasto presenti in un impianto,non si limitano alla corrente sinusoidale a 50Hz.
Elettroplc dovresti leggere la normativa specifica er chiarirti le idee.
