Teoalfaromeo Inserito: 19 luglio 2021 Segnala Inserito: 19 luglio 2021 Il tv accende pochi secondi poi si leva il video ho notato al centro i led non sono bianchi ma rosa
Dumah Brazorf Inserita: 19 luglio 2021 Segnala Inserita: 19 luglio 2021 Non è un tv led, usa ancora le lampade fluorescenti. Quando le lampade producono quel colore rosato sono andate.
Teoalfaromeo Inserita: 20 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2021 Grazie mille Quindi il problema sono le lampade .le posso recuperare da un altro tv con pannello rotto sempre Samsung
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 sempre che siano in buono stato
Teoalfaromeo Inserita: 21 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Cambiate le lampade ora sono perfette ma continua a vedersi per circa due secondi poi si spegne il video ho notato con una luce puntata è assente il video
Dumah Brazorf Inserita: 21 luglio 2021 Segnala Inserita: 21 luglio 2021 (modificato) Quindi c'è anche l'immagine e poi va via? E l'audio? quando collegato all'antenna o ad una sorgente in riproduzione. Modificato: 21 luglio 2021 da Dumah Brazorf
Teoalfaromeo Inserita: 21 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Si video con illuminazione per circa due secondi perfetto poi buio totale audio non ho potuto provare ma il tv si spegne
Dumah Brazorf Inserita: 21 luglio 2021 Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Il led dello stan-by? Se si spegne tutto c'è da guardare l'alimentatore. I condensatori sul secondario per primi.
3kek1 Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Inserita: 24 luglio 2021 Devi inibire la protezione inverter, forse qualche scarica nel trasfo fa andare in protezione il tv.. prova anche a sconnettere la scheda bilanciamento e vedi se l'audio rimane e anche il video scuro..
Teoalfaromeo Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2021 Come si inibisce la protezione inverter
3kek1 Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Inserita: 26 luglio 2021 Auguri... tramite il datasheet del integrato di gestione a tanti pin, se sei capace...
