Problema caricabatteria lineare
Buongiorno a tutti. ho un caricabatteria per antifurto di tipo lineare 12V 1.5Ah della HESA modello CAR 12V 1.5Ah con funzione di muletto in caso di rottura di quello installato.
Ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici ed anche un regolatore di tensione sgsL200C, visto che aveva un piedino prossimo alla rottura.
Ora il mio alimentatore principale ha dei problemi e quindi ho provato il muletto prima di installarlo, collegando due batterie da 12V 7Ah praticamente cariche.
La tensione rimaneva a quella impostata come tampone batteria, 13.75 VDC, ma se andavo a scaricare un pò le batterie, l'amperometro indicava una corrente di 1.7A che scendeva in poco tempo e poi l'amperaggio di carica compiva dei salti, da 0 A a 0.3A ad intermittenza. Il mio caricabatterie monta un L200C ed un SGS 28427. Non dispongo di schema elettrico.
Ecco il link foto caricabatterie:
https://imgur.com/a/K5oK8zI
Dumah Brazorf
Eh beh, lo hai provato lasciando i regolatori en plain air?
Riprova tenendoli in mano.
Vista l'età del componente ed il numero non elevato di elementi da cambiare potrei fare una spianata totale ...... quindi nuovi componenti su vecchia scheda.
A questo punto mi servirebbe sostituire SGS 28427 3 piedini, cosa trovo di compatibile?
Pardon, il transistor è un SGS bd534, quindi un npn. L'ho scollegato e ho verificato che tra la base ed il collettore è ok, mentre tra base ed emettitore il circuito aperto ..... mi sa che è andato.
Modificato: da gabri-z
Ho sparato una cretinata gabri-z, è un pnp. Staccato e testato e funziona. L'L200C l'ho appena sostituito, i condensatori elettrolitici sono stati appena sostiuiti, per cui immagino che qualche resistenza o altro tipo di condensatore sia andato a donnine... Ne ho tre di questi alimentatori, ce ne fosse uno che funziona perfettamente. Mi hanno consigliato di non mettere mano ma di acquistare un caricatore nuovo switching o lineare. A me piange il cuore visto che i condensatori che ho montato sull'alimentare sono epcos e panasonic di buona durata. Lo switching proposto è un Bentel da 3A.
Modificato: da markus51
  • 1 month later...
Attenzione! Se sono Alimentatori e non Caricabatteria:
O si lascia staccato l' accumulatore,
Oppure devono erogare attraverso un diodo di potenza sufficiente,altrimenti prima o poi si guastano !
Tipicamente, quando viene a mancare la tensione di Rete, la batteria funge da Generatore e
il flusso di corrente scorre in senso contrario con spiacevoli conseguenze...
del_user_293569
Mi sembra normale, cosa trovi che non va?
Ciao se ne hai 3 e nessuno funziona, probabilmente non sono stati progettati a dovere. passa al bentel che è progettato bene. Ho switching che vanno da più di venti anni.
