Lavatrice Comfee non scarica acqua.
gem1978
Buongiorno a tutti.
Mia madre ha una lavatrice comfee che a termine programma non scarica l'acqua e va in blocco.
Svuotando manualmente il cestello e aprendo il filtro per rimuovere l'acqua rimanente, riprende anche a funzionare.
La girante della pompa di scarico , se girata a mano, appare libera.
Cosa potrei controllare per capire di che tipo di guasto si tratta?
Link al commento
Condividi su altri siti
 La girante sembra solidale al pignone.
Altre idee?
Intanto provo a vedere se alimentata direttamente gira... è a 220 volts suppongo. Giusto?
Modificato: da gem1978
Link al commento
Stefano Dalmo
Quanti anni ha la lavatrice ?
 La risposta che ti aspetti dalle prove   è una risposta " ni"
Queste pompe magnetiche   se le provi 10 volte magari gira ,poi la monti e non gira . Magari fai un lavaggio e lo porta a termine e poi il successivo non scarica .
  Se sei fortunato ,non gira nella prova diretta .
Se visioni la condotta di scarico ed è tutto libero e la lavatrice ha 4/5 anni , sostituisci la pompa  senza perdere tempo .
Risolverai il problema
Link al commento
Essere solidale all'albero non significa: può ballare quel tanto che s'impunta con lo sforzo dello spingere l'acqua.
Link al commento
Ragazzi intanto grazie mille  :)
ho smontato la pompa ed ho trovato un laccetto infilato tra le pale della girante che prima non riuscivo a vedere.
L'ho rimosso e pare stia funzionando .
Evidentemente riuscivo a girare a mano la girante mentre quando era azionata elettricamente non riusciva a girare tra il "peso" dell'acqua e l'impiccio del laccio.
Direi che è risolto il problema. Dovessi avere ancora problemi aggiorno il topic.
Link al commento
Il 21/7/2021 alle 15:08 , Ciccio 27 ha scritto:
Bravo!
Troppo gentile  :)
Il 21/7/2021 alle 15:28 , Stefano Dalmo ha scritto:
Grazie per l’aggiornamento !!
Ma figurati.
L'utilità dei forum è nella condivisione delle soluzioni
Link al commento
