felix54 Inserita: 23 luglio 2021 Segnala Inserita: 23 luglio 2021 (modificato) 19 ore fa, JimJim ha scritto: la lunghezza focale di una parabola come si misura ?? Ho trovato un calcolatore ma non la formula per esteso: https://www.satellite-calculations.com/Satellite/Offsetreflector.htm Se prendi i dati della mitan 100, vedrai che i conti tornano Modificato: 23 luglio 2021 da felix54
felix54 Inserita: 23 luglio 2021 Segnala Inserita: 23 luglio 2021 (modificato) 34 minuti fa, snipermosin ha scritto: Se ti diletti, a livello amatoriale.... Hai visto il prezzo? 60-80 Euro 2 ore fa, JimJim ha scritto: stavo pensando , per facilitare il puntamento , di acquistare anche questo strumento ... secondo voi è utile o è una spesa inutile ?? E' vero che è molto "light" e chiamarlo strumento è sopravalutarlo ma per 60-80 Euro, secondo me, puoi anche buttarti a comprarlo. Devi puntare 3 parabole, per ricevere con ognuna 3 satelliti. Secondo me ti facilita il lavoro e non di poco. Modificato: 23 luglio 2021 da felix54
JimJim Inserita: 23 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2021 (modificato) si ... lo useremo solo a livello amatoriale ...considerate che la spesa andrà divisa in quattro (fratelli ) ..quindi il costo non è eccessivo , se fa il suo dovere e ci velocizza il lavoro credo possa essere utile ... e sono sicuro che , quando monteremo i nuovi impianti , molti amici e parenti ci seguiranno ... io e i miei fratelli vi ringraziamo ... ora acquistiamo il materiale e ad agosto montiamo tutto ...vi farò sapere come è andata ... Modificato: 23 luglio 2021 da JimJim
felix54 Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Inserita: 24 luglio 2021 1 ora fa, JimJim ha scritto: io e i miei fratelli vi ringraziamo ... ora acquistiamo il materiale e ad agosto montiamo tutto ...vi farò sapere come è andata ... Ok, aspettiamo aggiornamenti. Buon lavoro Hai visto il link del calcolo della focale? https://www.satellite-calculations.com/Satellite/Offsetreflector.htm Se vai alla home page troverai molte altre info utili: https://www.satellite-calculations.com/
snipermosin Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Inserita: 24 luglio 2021 No, sinceramente non avevo visto il prezzo, credevo fosse come nella media di questi apparecchi che si aggirano sui 200 Euro, ma in effetti per così poco.......
JimJim Inserita: 25 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2021 Il 24/7/2021 alle 00:18 , felix54 ha scritto: Ok, aspettiamo aggiornamenti. Buon lavoro Hai visto il link del calcolo della focale? https://www.satellite-calculations.com/Satellite/Offsetreflector.htm Se vai alla home page troverai molte altre info utili: https://www.satellite-calculations.com/ si ho visto il calcolatore .. onestamente non capisco il suo utilizzo , se devo inserire alcune specifiche della parabola sono al punto di partenza , ...e se mancano le specifiche ?? sicuramente è un mio problema che non sono riuscito a capirlo ho trovato queste formule , sono corrette ?? Lunghezza focale = Diametro al quadrato/ 16 x profondità F/D ratio: lunghezza focale / diametro faccio una prova con la Mitan 100 che devo acquistare , riporto le specifiche Dimensioni esterne (mm) 1032 x 952 Dimensioni superficie attiva (mm) 981 x 900 Angolo di Offset 23 Frequenza di lavoro (GHz): 10,7 12,75 Guadagno / Gain: 10,7 GHz 38,6 dB Guadagno: 11,7 GHz 39,4 dB Guadagno: 12,7 GHz 40,1 dB Efficienza 72% Angolo di elevazione 7 87F/D 0.66 Larghezza Fascio: 12,750 GHz -3dB 1,8Lunghezza Focale (mm) 648 Materiale del riflettore Alluminio Passivato Peso riflettore + zanca (Kg) 2,50, 2,40 Resistenza al vento: 120 Km/h (Kg) 91 provo a calcolare F/D... 648/1032 =0,627 ... o 648/952 = 0,680.. .. nelle specifiche dichiarano un F/D di 0,66 , dove sbaglio ?? se la parabola non ha un diametro costante che si fà ?? la lunghezza focale non posso misurarla (non avendo fisicamente la parabola) perché mi serve la misura dal centro parabola a dentro la bocca del feed per 6 mm (profondità ) ... riporto ciò che ho letto , non sono esperto e chiedo a voi se è corretto
felix54 Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 (modificato) Al mio rientro in tarda mattinata approfondirò ma la prima impressione è che tu abbia ragionato come se la parabola fosse una primo fuoco. Come avevo già scritto, le offset vanno trattate in modo diverso... Modificato: 25 luglio 2021 da felix54
felix54 Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 4 ore fa, JimJim ha scritto: onestamente non capisco il suo utilizzo , se devo inserire alcune specifiche della parabola sono al punto di partenza , ...e se mancano le specifiche ?? sicuramente è un mio problema che non sono riuscito a capirlo Non a caso cercavo fra i miei appunti le formule per le antenne offset. 4 ore fa, JimJim ha scritto: Lunghezza focale = Diametro al quadrato/ 16 x profondità Se hai dimenticato una parentesi, ovvero, Diametro²/(16*profondità), allora sono sicuro che hai usato la formula di una parabola prime focus. Viceversa, in quella formula non trovo attinenza con alcun tipo di parabola. 4 ore fa, JimJim ha scritto: F/D ratio: lunghezza focale / diametro Stesso discorso fatto al punto precedente.
