ziobill Inserito: 20 luglio 2021 Segnala Inserito: 20 luglio 2021 Buonasera a tutti, è da qualche giorno che ho acquistato questa lavastoviglie ricondizionata, non è presente il kit per il montaggio pannello, è un modello da 45 cm, qualche consiglio su come rimediare, oppure un marchio equivalente, visto che sul web non son riuscito a reperire il kit. grazie
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 Non ho capito , hai il pannello che va sulla porta e non sai come montarlo? Posta qualche foto , magari si vede il problema se c'è .
ziobill Inserita: 20 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 20 luglio 2021 hai ragione, preciso. E' un modello da incasso, pur tenendo il pannello da montare, con la lavatrice, non è stato fornito il kit di montaggio xchè non riesco ad allegare nessuna immagine? Errore 7 caricamento fallito
Stefano Dalmo Inserita: 20 luglio 2021 Segnala Inserita: 20 luglio 2021 Guardando la porta ci sono 4 fori sulla lamiera ?
ziobill Inserita: 21 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2021 ci sono 2 slitte verticali nella parte alta e nella parte bassa vanno montate 2 staffette che servono a bloccare il lato sotto . Trovo assurdo non poter allegare ne immagini, ne pdf del manuale!
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2021 Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Perché non puoi allegare foto ? dove non vai avanti?
ziobill Inserita: 21 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Errore 7 contattati per l'assistenza sono due jpg: da 68 kb ed un secondo jpj da 109kb questo vale sia per il drag and drop che per seleziona il file dal pc. era uno stralcio del manuale dove si evidenziava il contenuto del KIT di montaggio. MA la cosa strana e che qualche giorno fa ho allegato tranquillamente un'immagine su PLC - Automazione senza problemi. ho provato anche ad aggiunere il link per le foto che ho messo su google drive; stesso risultato
ziobill Inserita: 21 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2021 https://www.eprice.it/lavastoviglie-KKT KOLBE/d-60534400 se vai a questo link, il frontale è come questa molto, molto simile, solo che è da 45 cm ed il modello quello nel titolo del threed
Stefano Dalmo Inserita: 21 luglio 2021 Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Scusa ma se è come questa , questa ha i fori sui laterali . Quei fori sono corrispondenti a dei fori presenti sulla porta interna , Abbassa la porta e vedi , da li si mettono le viti lunghe che passano attraverso la porta e si avvitano nel pannello in legno .
ziobill Inserita: 23 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2021 Stefano, il pannello montato in questo modo, durerebbe un paio di settimane. quelle staffette e scanalature servono a far sì che quando apri la porta, essa praticamente incardinata a quella della lavastoviglie. Quando si monta il pannello le staffette ed i pioli, entrano nei fori, facendo scorrere l’Antartide verso il basso, il serraglio di per se è già solidissimo. Le 4 viti che tu citi, servono a far sì da evitare lo slittamento dell’anta verso l’alto, quindi la fuoriuscita dei pioli/staffette e lo staccamento dell’anta dalla porta della lavastoviglie.
