paoloangelo Inserito: 21 luglio 2021 Segnala Inserito: 21 luglio 2021 Buonasera , secondo voi è meglio mettere un vaso di espansione con la membrana , oppure un autoclave con serbatoio zincato ed alimentatore d'aria , per un sistema con pompa sommersa? In ogni caso entrambe fanno lo stesso lavoro , solo che forse il vaso di espansione , attutisce anche i coli d'ariete. Cosa consigliate? Grazie
Semplice 1 Inserita: 21 luglio 2021 Segnala Inserita: 21 luglio 2021 Ciao paoloangelo Per il Colpo d'Ariete (si parla di quelli piccoli che si possono generare nei piccoli Impianti Domestici) la funzione è la stessa. --------------------------------------------- I VASI A MEMBRANA più utilizzati sono di piccola capienza (solitamente 24 lt) perché cosi, essendo a meno del limite dei 25 litri, non richiedono nessun tipo di Certificazione di Collaudo a Pressione e successivi controlli di sicurezza. Comunque ve ne sono anche da 100 litri (ma con Certificato) Hanno il vantaggio, fintanto che non si buca la membrana, di avere una lunga durata della loro carica d'aria iniziale dato che l'aria ha estrema difficoltà a passare attraverso le microporosità della membrana in gomma per sciogliersi nell'aria. Dato che il costo dei Vasi da 24 lt è relativamente modesto (20-25 €) sono usati diffusamente. Se la necessità di accumulo è maggiore dei 24 lt se ne possono montare anche un certo numero disposti in "batteria". Solitamente le membrane non durano più di 3 anni anche a causa dello sfregamento contro la parete interna del Vaso che diventa ruvida a causa di escrescenze dovute all'ossidazione del ferro o a piccole formazioni di calcare. Quando si arriva a questa situazione diventa inutile cambiare la Sacca-Membrana che avrà vita brevissima Ci sono in commercio anche Vasi costruiti in acciaio INOX con Sacca-Membrana ricambiabile Un controllo ed eventuale ripristino della giusta pressione dell'aria ogni 6 mesi non farebbe male, però di solito non lo fa nessuno (chi se lo ricorda ?). ---------------------------------------------------- Le AUTOCLAVI (Serbatoi senza Membrana, a superficie libera di contatto Aria/Acqua) possono essere anche di grande dimensione ma hanno l'inconveniente congenito di dover essere mantenuti costantemente in pressione d'aria dato che questa si scioglie continuamente nell'acqua e quindi si "volatilizza". I sistemi escogitati per pompare continuamente l'aria e ripristinare la pressione sono di vario tipo (anche con piccoli veri e propri compressori d'aria), ma tutto il sistema diventa fatalmente più complesso (e anche più costoso) e richiede spesso controlli e manutenzione. Date le loro dimensioni sono soggetti alla Certificazione di Collaudo Pressione e ai successivi Controlli Obbligatori con una certa cadenza pluriennale. Solitamente le AUTOCLAVI vengono impiegate solo quando non se ne può fare a meno (necessità di grosse riserve d'acqua per Condomini a pressioni superiori ai 3 bar fino ai 7 bar).
paoloangelo Inserita: 22 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2021 grazie , da un calcolo , fatto online , in siti di aziende che producono vasi di espansione , mi viene fuori un 300 lt , dovrei passare all'autoclave (Serbatoi senza Membrana, a superficie libera di contatto Aria/Acqua)? che dite ?
Semplice 1 Inserita: 23 luglio 2021 Segnala Inserita: 23 luglio 2021 Ciao paoloangelo Hai fatto i tuoi Calcoli e dici che ti servono 300 lt di Volume Geometrico del Polmone. Diciamo anche che i tuoi calcoli saranno giusti ! Sul che fare di preciso, per la scelta tra Autoclave e Polmone a Membrana, nessuno all'infuori di te può decidere la scelta. Entrano in ballo troppi diversi fattori da considerare e anche quali sono gli indirizzi Tecnico-Economici di chi dovrà poi fare uso dell'Impianto. Se si vuole qualcosa di realizzato velocemente, con la minima spesa possibile, che poi richieda solo un veramente minimo impegno tecnico nel tempo allora : serbatoio da 300 lt a sacca ricambiabile che può arrivare fino a 10 bar (spesa complessiva stimata con un po' di raccorderia circa 400 €). Avrai già visto sicuramente nella gamma Serbatoi della "ELBI" e i relativi prezzi praticati su Internet (che sono abbastanza inferiori.a quelli del Listino Ufficiale). Per la parte Tecnica si può scaricare il Catalogo Generale e Prezziario Ufficiale 2021 all'indirizzo : https://termoidraulica.elbi.it/downloads/_pe_components_resourcesmanager_download.pe?resid=8038 Mettere insieme tutto un sistema di Autoclave Classica , della stessa volumetria, direi che, come costo di acquisto materiali sarà intorno agli 800 € e poi ci vorrà anche molta più manodopera per l'assemblaggio. Non sono in grado di dirti nulla di più.
robertice Inserita: 2 agosto 2021 Segnala Inserita: 2 agosto 2021 Il 21/7/2021 alle 16:56 , paoloangelo ha scritto: secondo voi è meglio mettere un vaso di espansione con la membrana , oppure un autoclave con serbatoio zincato ed alimentatore d'aria Su una pompa sommersa è sempre meglio mettere un vaso a membrana Non puoi mai mettere l'alimentatore d'aria perché non hai la presa sull'aspirazione come le pompe di superficie Ci sono altri tipi di valvole da mettere sulle pompe sommerse per ricaricare aria nel serbatoio zincato senza alimentatore ma l'impianto e più complesso Il 22/7/2021 alle 07:44 , paoloangelo ha scritto: da un calcolo , fatto online , in siti di aziende che producono vasi di espansione , mi viene fuori un 300 lt , dovrei passare all'autoclave (Serbatoi senza Membrana, I vasi con membrana danno più acqua prima della ripartenza, quindi se ti chiedono un 300 litri con membrana se vuoi metterlo senza devi maggiorarlo per avere le stesse rese
