Folletto VK140 non parte
Ospite Giovanni
Buongiorno,da mesi il folletto una volta spento si riaccendeva dopo parecchi minuti,come se si dovesse raffreddare un componente.Aperto sulla scheda misuravo in entrata tensione di rete,ma ai capi del motore niente.Il motore ha l' asse libero ma fa un rumoraccio come di cuscinetti andati.Decido di comprare motore/scheda/cavo/ ed interruttore (originali).Non parte,ho battuto il cablaggio in continuità con il tester ed è tutto apposto.Non so se la scheda nuova può essere gusta.Qualcuno ha indicazioni di semplici misurazioni da fare con il tester.
inserisci il filtro di rete che sta sulla scheda se no non parte il motore sta in basso
Ospite Santino
#Grazie per la risposta,il filtro è inserito nella nuova scheda ma il motore non si avvia.Avevo letto che in ogni caso senza filtro dovrebbe partire.
Però se tu sei sicuro che è indispensabile a questo punto l'incriminato potrebbe essere lui.
senza di quello la 220 non arriva alla scheda , eventualmente fai un ponticello e vedi se sul radrizzatore sono presenti i 280 volt
Ospite Santino
Perciò se ho capito bene tolgo il filtro e cortocircuito le due piste sulla scheda?
Ospite Santino
