avvio pompa solo con olio presente?
Salve ho un dubbio e vorrei capire se esiste una linea guida per l interpretazione degli schemi a logica cablata.
 nel caso ho un pulsante di marcia n.o ad esempio so che il passaggio di stato del pulsante determina il segnale di marcia, con un chiuso la logica e identica ma inversa giusto?
Ma ho se ho un chiuso sullo schema con scritto pressione min la commutazione del suddetto contatto determina la pressione min giusto ?
La parte di circuito che mi ha suscitato il dubbio e composta da un rele che ha un contatto nc in serie al avvio della pompa, la sua bobina è con tensione presente se un pressostato n.c e a riposo.
Secondo l interpretazione sopracitata l assenza di pressione determina l eccitazione del rele che apre il suo chiuso e impedisce la marcia sulla pompa, non appena sussistono le condizioni di pressione min il chiuso del pressostato apre ,il rele torna a riposo il contatto sul circuito  di avvio pompa n.c consente l avvio della pompa.
Si puo dire che la commutazione del contatto, o qualsiasi tipo di sensore booleano determina la spiegazione scritto al suo fianco sullo schema?
Modificato: da G.esse
Link al commento
Condividi su altri siti
