Messa A Terra Di Cantiere - Dichiarazione
Buongiorno a tutti.
Avrei una domanda: Nei giorni scorsi ma hanno chiamato in un cantiere perche' dovevo mettere a terra la gru e il quadro elettrico generale di cantiere.
L'ho fatto,adesso mi chiedono una dichiarazione di conformita', ma devo usare il classico modello di dichiarazione che si conpila alla fine dei lavori (ad es. per un appartamento)? Oppure basta fare 2 righe in cui si dice che la messa a terra è stata eseguita?
ciao
io usavo lo stesso modello .....ma quanto dura il cantiere?
ci sono dei limiti di tempo che non ricordo.
se il cantiere non dura molto mi smbra non serva inviare la
dichiarazione
ciao
dario
Devi fare il "classico " modello che si compila quando si realizza un impianto , allegandoci lo schema e tutto quanto è richiesto dalla 46-90 . Anche perchè l' impianto del cantiere è poi soggetto a verifica dell' ispels .
Blu Elettrico
Mi sbaglio o il cavo di terra deve essere antiabrasivo?
Blu Elettrico
Alessandroni Matteo
Ma non si doveva compilare il mod. A e B dell' ISPSEL adesso ARPA? Non ci vuole un perito che faccia dei calcoli, specie per la gru, per il calcolo dei fulmini in base alla zona dov'e' il cantiere?
ciao
di che sesso sono gli angeli?
dario
Blu Elettrico
<_< che forse abbiamo esagerato? <_<
Mi sa che bluivan stanotte va a smontare tutto quello che aveva installato :D
Saluti
Blu Elettrico
I modelli A e B sono stati sostituiti.
messa a terra e DPR 462: le nuove procedure per la verifica
degli impianti di terra, protezione dai fulmini
e impianti elettrici pericolosi
PREMESSA
In data 8 gennaio 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 6), è stato pubblicato il D.P.R. 22 ottobre
2001 n. 462, concernente il «Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi».
Il Regolamento è entrato in vigore il 23 gennaio 2002 e si applica anche agli impianti già
denunciati secondo le vecchie procedure. Con il nuovo regolamento si vogliono semplificare
le procedure di denuncia e di verifica degli impianti, stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, «Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro», riguardanti gli impianti di terra, gli
impianti di protezione dai fulmini e gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione.
LE NUOVE DISPOSIZIONI
Secondo la nuova procedura, l’omologazione dell’impianto di terra e di protezione dai fulmini
si considera di fatto effettuata con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di
conformità.
Vengono in tal modo abrogati i modelli A e B di denuncia degli impianti; al datore di lavoro
rimane l’obbligo di mettere in esercizio gli impianti solo dopo aver fatto eseguire la verifica
dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto, il datore di lavoro ha l’obbligo di
inviare la dichiarazione di conformità alla ASL (o ARPA) e all’ISPESL competente per
territorio. L’ISPESL, d’intesa con le singole regioni, in relazione al tipo di impianto, sua
destinazione e rischio specifico, esercita attività di controllo e sorveglianza mediante
verifiche a campione sulla conformità alla normativa vigente.
Le verifiche periodiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli
non superiori a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti a maggior rischio
elettrico, come i cantieri, i locali ad uso medico e gli ambienti a maggior rischio in caso di
incendio.
Per l’effettuazione delle verifiche periodiche il datore di lavoro si rivolge alla ASL (o ARPA) o
ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive.
A differenza degli impianti di terra e protezione dai fulmini, dove la prima verifica viene
effettuata a campione, per gli impianti elettrici installati nei luoghi con pericolo di esplosione,
la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente deve essere effettuata dalla ASL ( o
ARPA), su tutti gli impianti.
Il datore di lavoro deve perciò inviare, entro trenta giorni dalla messa in esercizio
dell’impianto, alla ASL (o ARPA) competente per territorio, la dichiarazione di conformità
dell’installatore, in sostituzione del modello C, che è stato anch’esso abrogato.
Le verifiche periodiche, biennali, sono a cura del datore di lavoro, che si deve rivolgere,
come per gli altri impianti, alle ASL (o ARPA) o a organismi individuati dal Ministero delle
Attività produttive.
Le disposizioni del nuovo regolamento
                                Impianti di messa a terra e protezione dai fulmini
Omologazione L’omologazione avviene con la verifica dell’installatore che rilascia la dichiarazione di
conformità.
Sono abrogati i modelli A e B di denuncia degli impianti.
A chi va inviata la dichiarazione
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la
dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alla ASL o all'ARPA territorialmente
competenti, o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo.
Organi di verifica
L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa
vigente degli impianti .
Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o
ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive.
Periodicità
Le verifiche sono a cura del datore di lavoro che le deve effettuare a intervalli non
superiori a cinque anni. Rimangono biennali le verifiche degli impianti a maggiore
rischio elettrico, come i cantieri, i locali ad uso medico, e gli ambienti a maggiore
rischio in caso di incendio.
                          Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione
Omologazione
L’omologazione viene effettuata dall’ASL o dall’ARPA territorialmente competenti.
È stato abrogato il modello C.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL ed alla ASL o all'ARPA territorialmente competenti, o allo Sportello unico per le attività produttive, dove attivo.
Organi di verifica
La prima verifica sulla conformità alla normativa vigente deve essere effettuata dalla ASL o ARPA su tutti gli impianti.
Periodicità
Le verifiche sono biennali e a cura del datore di lavoro.
    DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n. 462
(segue testo del decreto, che non incollo... se vi interessa, ditemelo...)
  • 1 month later...
La dich. di conformità è su tutto l'impianto e non solo sulla messa a terra.
Tuttavia gli impainti di terra sono soggetti al DM 462 se il cantiere in ogeetto ha durata superiorea ai 2 anni. Questo significa denincia dello stesso e verifica periodica (ogni due anni).
