raptus88 Inserito: 23 luglio 2021 Segnala Inserito: 23 luglio 2021 Buongiorno a tutti gli utenti del forum, Spero di aver indovinato la sezione corretta del forum. Vengo subito al punto: ho dei corrugati che arrivano in una scatola di derivazione murata su un'intercapedine profonda circa 25 cm (come da foto); il problema è come fissarli all'interno dell'intercapedine per evitare che, una volta chiuso il buco, durante gli infilaggi, o durante un intervento futuro, qualche tubo possa scivolare giù. In alternativa ad una enorme colata di malta (a mio avviso esagerata e neanche facile da realizzare) avevo pensato di riempire l'intercapedine di schiuma poliuretanica, ma non so se può avere la giusta tenuta meccanica e soprattutto come si comporta negli anni. Immagino che io non sia il primo a dover affrontare questo problema, quindi confido nell'esperienza degli utenti del forum. Grazie mille a quanti vorranno darmi consigli utili e costruttivi.
hfdax Inserita: 23 luglio 2021 Segnala Inserita: 23 luglio 2021 (modificato) Le foto che hai postato non si aprono, comunque si tratta di un problema che talvolta capita e la schiuma è la soluzione più semplice. Quanto alla tenuta nel tempo il poliuretano non è un prodotto che si degradi negli anni perciò dura. Fissa i tubi alla parete di fondo qualche decimetro sotto la posizione della scatola con una buona dose di schiuma. Basta che siano bloccati contro la parete per 5-10 cm della loro lunghezza lasciando liberi i 20 o 30 cm finali del tubo in modo da poterli accomodare per bene dove entrano nella scatola. È importante che nel punto di fissaggio siano ben ricoperti dalla schiuma. Se per motivi di spazio non riesci ad utilizzare per bene la schiuma una soluzione alternativa è unire assieme i tubi con qualche giro di fil di ferro in modo che si supportino a vicenda. Si crea un fascio "rigido" che impedisce a ciascun singolo tubo di muoversi troppo. Modificato: 23 luglio 2021 da hfdax
raptus88 Inserita: 23 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 23 luglio 2021 Grazie mille hfdax Preciso e puntuale come sempre
Giampi69 Inserita: 8 settembre 2021 Segnala Inserita: 8 settembre 2021 Io la schiuma la uso anche per fissare i tubi nelle pareti di cartongesso, una tacca ogni metro piu o meno.
