Pinza Amperometica - uso
volevo sapere come si usa una pinza amperometrica
ciao gerri
Blu Elettrico
Apri la bocca della pinza e infili dentro una fase (il tutto sotto assorbimento dell'apparecchio da misurare).
Blu ELettrico
ciao gerri, infatti
mi e' piaciuto il termine del collega , la bocca della pinza.
solo una piccola puntualizzazione
se usi per la prima volta la pinza, facendo un po di esperienza vedi come sono le misure, come possono variare nel tempo e magari se la pinza e' un po " tosta" usi i tasti di memoria della misura o dei vaori max e min
occhio solo al carico che tu misuri....nel senso....se verifichi l'assorbimento di una linea di alimentazione, di un motore trifase, tu leggi il valore e quello e', condiserando la precisione e l'errore del tuo strumento di misura.
Se invece misuri un motore trifase all'uscita di un inverter o azionamento, puoi trovarti dei valori non corretti, dati dal fatto che l'iverter alimenta si il motore con una corrente alternata, ma generata da lui, le cui componenti non sono correttamente lette da normali pinze: per queste misure devi affidarti a pinze amperometriche che misurino il vero valore efficace, ovvero RMS
scusa la brutalita'..........una pinza da 100 euro o una di quella da accoppiare al tester non legge rms, una di costo maggiore in genere si
lo trovi comunque nelle istruzioni e nei dati della pinza deve essere scritto RMS
Quella dei cinesi costa 5€ ed e' buona anche se non RMS...
I. ;)
ciao
:o:o
forse 50 euro......?
ciao
dario
A proposito di strumenti a basso costo, da domani da Lidl c'è uno strumento comodissimo ed originale (cercatelo sul sito di Lidl). <_<
Blu Elettrico
io l'ho pagata dieci euro
t'hanno fregato.. :P
Saluti
Se la pinza aperometrica è di tipo analogico devi impostare il commutatore su un fonsoscala alto, per poi discendere.
