lavastoviglie zanussi scheda edw503 non si accende nessun led
pennacchiisabella
salve ho la  scheda edw503 che non si accende ,ho trovato la resistenza r45 da 100hom bruciata  Quindi ho sostituito u2  lnk305  r45 100hom  l3 induttanza (che era buona) c16 47micro farad(che era OK)  AL momento la sceda non si accende ancora  su u2 fra d pin5 e s ho una tensione dc 300v   bp sul pin 3 e s  6vcc .
il mio problema e' che su fb pin 4 non ho 1,6v che servirebbero ma solo dei millivolt i volt di fb ci sono prima della resistenza r47 chiedo gentimente cosa mi consigliate di fare grazie
pennacchiisabella
ho visto che sul forum e' stato trattato il problema della mancanza di alimentazione di tale scheda elettrolux ma si trattava sempre di corto tra S e Drain nel mio caso mi manca il FB mentre la tensione BP e' ok 6v
pennacchiisabella
se qualcuno puo aiutare grazie
pennacchiisabella
potete aiutarmi
Stefano Dalmo
Non credo che non ti si voglia aiutare ,  la tua problematica non è una cosa  semplice da gestire  a distanza .
E aggiungo senza foto  , in quanto non si possono allegare per un problema del forum , a cui si sta lavorando .
Per cui non sollecitare in continuazione ,  magari non ha letto la persona giusta la tua discussione o   nessuno sa  cosa dirti  e nell'incertezza sta zitto .
Abbi pazienza .
Ti ho risposto nell’altra discussione (che giustamente ti hanno chiuso!)
In questo momento, michpao ha scritto:
Metti una foto della scheda in modo che si capisce la posizione dei componenti che indichi .....
Comunque se la resistenza che citi è la resistenza fusibile a filo da da 3W (che protegge IC)
è troppo alto il valore, potrebbero essere 10 Ohm (magari quando si è scaldata ha falsato i colori delle bande)!
Modificato: da michpao
pennacchiisabella
Grazie  per la pazienza ma non avevo mai scritto sun un forum   la scheda edw 503  e gia stata riparata nel forum da altri utenti seguendo le preziose indicazioni del sig Stefano Dalmo ed e' per questo che ho sostituito resistenza da 100hom ed u2 ftx305 senza successo  la scheda non accende ancora.IL valore dei 100hom visto che la resistenza verde bruciata non aveva piu colori li ho reperiti  sul forum in altre discussioni, ma il problema diverso e'   che su u2 sostituito  ho 311vdc che dovrebbe essere un valore corretto in ingresso  poi ho un valore di 5,9v sul pin bp di u2 che dovrebbe essere corretto ma mi mancano sul piedino fb di u2 i volt di pilotaggio 1,6  su u2 ho solo dei millivolt e di conseguenza penso che non si accenda nessun led sulla scheda Preciso inoltre che ho sostituito induttanza l3 che era ok c16 e c25 47mf che erano ok verificato d5 ok  d6 d7 ok l4 c17 ok l4 c17 ok
Fulvio Persano
Ciao pennacchiisabella e benvenuta.
Purtroppo, come già anticipato dal collega S.Dalmo, in questi giorni il forum ha qualche problema nell'inserimento dei files.
Ti suggerisco, quindi, di postare qualche foto, vista l'importanza, aiutandoti da un hosting esterno.
Grazie.
pennacchiisabella
salve incollo quesyo argomento che tratta la stessa scheda  visto che mi e difficile per problemi postare la foto della scheda che e'la stessa
grazie a tutti
