walter longo Inserito: 23 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 23 luglio 2021 salve a tutti, vorrei sapere cortesemente come introdurre il gruppo erogatore dal momento che la macchina è stata spenta prima della fine del ciclo completo. Forse il pignone del motore non si trova più allineato con i dentini del gruppo erogatore, non avendo finito il ciclo. chiedo per favore qualche consiglio, Grazie ,saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 23 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2021 Suppongo non giri per conto suo se dai corrente. Se non riesci a girarlo a mano studia com'è fatto il gruppo. Deve esserci una sporgenza che una volta installato il gruppo preme uno switch. Eventualmente c'è un'altro switch per indicare lo sportello chiuso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 24 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 24 luglio 2021 chiudendo i 3 switch e dando corrente, il motore gira e quando finisce di fare il caffè , non si posiziona in modo da far entrare il gruppo; è possibile che il gruppo sia stato montato male? non credo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2021 (modificato) Beh se hai dovuto smontarlo per toglierlo dalla macchina non è da escludere. Dovrebbe esserci una freccia sul gruppo che indica la posizione di riposo. Fai foto al gruppo davanti e dietro e al pignone della macchina. Giusto per capire... hai mai smontato e rimontato da una macchina un gruppo simile? Modificato: 24 luglio 2021 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 é la prima volta che mi capita di avere tra le mani una macchinetta così sofisticata, però non si possono montare i pezzi del gruppo in un altro modo! il pignone del motore si trova ribaltato di quasi 180 gradi rispetto alla posizione del gruppo; ho fatto alcune foto ma non le sta caricando, eppure ho ancora spazio a disposizione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
beppe18 Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Ciao devi chiudere il micro presenza gruppo e il micro presenza cassetto fondi poi accendi la macchina lei fa il reset iniziale e tu riesci a rinserirlo nuovamente . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 oltre a questi 2 micro c'è ne un altro sopra, altrimenti la macchina non si accende; la prova l'ho fatta tante volte, si ferma sempre allo stesso punto, non fa giri completi ,e comunque mentre gira non riesce mai a combaciare con la posizione giusta del foro del gruppo, altrimenti lo fermerei quando si trovava alla posizione giusta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 non riesco a caricare foto, come fare? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 https://imgur.com/upload Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 non riesco a caricare foto, come fare? Grazihttps://imgur.com/a/7eg7cUre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 (modificato) Hai dimenticato un pezzo del gruppo nella macchina. https://imgur.com/65WKmVk Modificato: 26 luglio 2021 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 grazie per la possibilità che mi hai dato di poter mandare le foto; comunque quel pezzo non è il problema, l'ho inserito solo per poter fare delle prove. L'ho collegato a un tubicino per far defluire l'acqua; durante tutte queste prove, che sto facendo a macchina completamente nuda, non ricordo in quale circostanza ho dovuto togliere in fretta il gruppo, e ricordo solo di averlo tolto con forza; quindi è probabile sto pensando a questo punto ,che si sia sfasato il pignone. (forse?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Foto del gruppo davanti e dietro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Ho guardato nella mia gaggia, il pignone è esattamente 180° il tuo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 htthttps://imgur.com/upload ho fatto le foto richieste ma non so se sono state caricate! https://imgur.com/undefinedhttps://imgur.com/undefined Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 No Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 sto usando la stessa procedura di prima, come mai non si caricano? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 https://imgur.com/Vwgf21Chttps://imgur.com/Vwgf21C Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 https://imgur.com/uLddtta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 (modificato) Questi per me sono i lati. Vedo comunque che non è completamente in posizione di riposo. Afferralo per la slitta dei fondi e muovilo. Modificato: 28 luglio 2021 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 https://imgur.com/uLddhttps://imgur.com/gdSmrujtta https://imgur.com/zdGLkkA https://imgur.com/undefined https://imgur.com/0GqDUAZ comunque si muove, va su e giù. Mi sa tanto che devo smontare il motore e vedere come mai non si riporta in posizione ottimale per l'introduzione del gruppo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 https://imgur.com/undefined Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 https://imgur.com/VFWEHrh Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 Comunque il gruppo pare nella posizione corretta, è il pignone della macchina sfasato di 180° Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
walter longo Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 29 luglio 2021 https://imgur.com/undefined ho smontato il carterino del motore nel retro della macchina , e mi sono accorto che il pignone si può girare facilmente; solo che ad occhio l'ho posizionato in un modo da far entrare con semplicità il gruppo , e a questo punto chiedo aiuto, credo che bisogna far combaciare qualcosa, qualcuno può aiutarmi ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
