Chiedo aiuto per riparare alimentatore con LM2576
del_user_293569
5 minuti fa, DavidOne71 ha scritto:
..devi dire adesso se per te è in corto o no, prima che faccia la misura
la scommessa e' per la certezza della misura senza dissaldare il chip.
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DavidOne71
    28
  • del_user_293569
    20
  • Livio Orsini
    12
  • fabiospark
    12
Il 23/7/2021 alle 23:23 , fabiospark ha scritto:
50,2V (pin 2) con una Vin (pin 1) di 50,9V
la soluzione è qui
insomma, giochi o no? su un po di coraggio!
del_user_293569
la soluzione è qui
Ci sono 0,7 volt di differenza, sembrerebbe che il transistor finale del chip stia  lavorando con un duty al 100%,
ma puo' anche essere un errore strumentale (su 50V ci sta...),  appunto chiedevo di fare una misura ohmica per escludere l'uno o l'altro caso;
Rimane il fatto che se la misura in ohm tra i pin 1 e 2 e' pari a 0, e' certo che il chip e' fuso.
Modificato: da Francesco_54
E cosa troveremo al uscita se l'oscillatore interno è morto , ma il transistor finale è ancora buono ?
del_user_293569
Se non misuri come fai a dire se buono o no?
Tra l'altro, nessuno ha pensato al ponte di diodi all'ingresso; visto che il guasto e' stato provocato da un'anomalia sulla rete, una controllata per sicurezza la farei.
1 ora fa, Francesco_54 ha scritto:
anche invertendo i puntali di misura, e' certo che il chip e' fuso, anche senza dissaldarlo dal circuito.
C'è un ponte di diodi tra ingresso e comune e tra uscita  e comune ci sono condensatori che non sono ancora, chei io sappia, provati.
Quindi non è certa la misura di un eventuale corto tra ingersso e usscita.
Su questo non c'è dubbio , ma :
La domanda non era rivolta a te ...🙂
del_user_293569
Se ci fosse un corto netto all'ingresso del circuito tale da far risultare 0 ohm ai capi dei pin 1 e 2 del chip
non avremmo sicuramente 50,9 volt in uscita,  c'e' un PTC di protezione in serie sul primario del trasformatore non riportato nello schema teorico.
Aspetto la misura.......................
50,9 è sull'ingresso, a parte questo, quanto dovremmo trovarci?
del_user_293569
Si, intendevo all'uscita del ponte...
del_user_293569
C'e' l'effetto della PTC che dovrebbe abbassare la tensione proporzionalmente alla corrente, di quanto dipende dal valore della PTC che risulta ignoto.
a mio avviso 50V sono corretti, il regolatore accetta al massimo 63V.
Il secondario per me non ha nulla
Modificato: da DavidOne71
del_user_293569
Anche per me non ha nulla, ma se segui la consequenzialità dei post, rispondevo a ipotesi qui avanzate già smentite dalle misure fatte.
Dumah Brazorf
Che si sia "accorciato" l'avvolgimento primario del trafo?
Ho un alimentatore che fa l'opposto. 12V classico per stampanti 3d, un giorno mi accorgo che la stampante scalda a fatica, verifico le tensioni e mi ritrovo 7V. Lo posso caricare secondo le specifiche e lui tiene botta sui 7V. Cambiato l'integrato sul primario, verificato tutte le resistenze/trimmer di regolazione/piste del feedback. Pare tutto ok.
Diodo shotky con un piede dissaldato = 0,179V / 0V
Ho provato la resistenza tra pin 1 e pin 2 ma non so se possa fidarmi del mio tester perchè con i puntali aperti segna 5,58kOhm.
Comunque, appena appoggio i puntali vedo un valore intorno ai 3.8kOhm che subito aumenta fino a fermarsi a 5,58kOhm.
Invertendo i puntali la musica non cambia. Prima di ogni prova ho cortocircuitato i due pins con un cacciavite per qualche secondo.
Ho rimosso un paio di condensatori ma dopo aver visto valori nell'ordine dei mF invece di 2200uF o meno,
ho provato con due condensatori nuovi e ho scoperto che su quella funzione il mio tester non è corretto. Per esempio, con un 470uF
mi segna circa 930 e con un 100uF ne segna circa 380. Devo recuperare uno strumento affidabile.
Quasi quasi prendo un LCR da 25/30€: che ne pensate?
Grazie.
fabio
direi di si
del_user_293569
😖😖....ma le misure di tensione fatte prima sono giuste?
Quelle direi di si. Ho provato ora l'uscita di un altro alimentatore domotico molto più piccolo di questo ma con la stessa tensione nominale (27Vdc)
e mi segna 26,6V costanti. Ma quello l'ho potuto misurare solo sotto carico.
Prima di ieri non ho mai dovuto misurare la capacità di un condensatore quindi non ho mai usato quella funzione del tester...
Domani vedrò di attrezzarmi per misurare i condensatori.
Sul PTC2 c'è scritto: "XU300   YHQA" ma non son sicuro che sia una X. Ho fatto una ricerca con quelle sigle ma non ho trovato nulla di sensato.
Se ho ben capito dovrebbe essere una specie di "fusibile auto ripristinante": è così?
In effetti ce n'è un altro, molto più grosso, sul primario del trafo, come ha correttamente segnalato Francesco_54.
Grazie.
fabio
del_user_293569
pure per misurare le resistenze......
ma non e' che hai impostato male il selettore sul tester  o usato le boccole errate?
Meglio se fai una foto.
Un ponte, comunque lo misuri, ha sempre 2 diodi diretti, non misuri 0 ohm ma comunque un basso valore di resitenza.
del_user_293569
!!!!!!......Affermazione errata........!!!!!!
Tralascio di esaminare tutti i casi perchè ne basta uno per dimostrare che l'affermazione e' errata;
Mi limiterò al caso attinente al nostro problema:
Se si fa la misura con il puntale positivo del tester sul pin positivo del ponte e puntale negativo sul pin negativo
, il ponte presenterà tutti e 4 i diodi polarizzati inversamente, e presenterà resistenza infinita.
Vedi ponte di GRAETZ
personalmente hai stufato con queste tue affermazioni campate in aria  al solo fine di avere l'ultima parola e avere ragione a tutti i costi,
pertanto, per evitare polemiche, per il futuro interverrò solo quando la discussione diverrà costruttiva.
Non ci sono tanti casi, se il ponte è funzionante.
La mia affermazione è valida se si misura dall'ingresso dell'alternata.
Se si misura dal lato continua, si trovano sempre 2 coppie di diodi inserie tra loro in parallelo, punto.
Modificato: da Livio Orsini
