Chiedo aiuto per riparare alimentatore con LM2576
Con un altro strumento ho provato i condensatori C3 e C6 dopo averli rimossi e i loro valori sono a posto.
Ho provato la resistenza tra pin 1 e pin 2 del 2576 e ho trovato un valore iniziale di circa 600kOhm che però
continua poi è sceso fino a circa 30k e varia in continuazione.
Con questo strumento ho misurato una Vin di 51,2V (pin 1), una Vout (pin 2) di 50,6V e una Vreg (pin 4) di 2,19V.
Come mi consigliate di procedere?
Grazie.
f.
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • DavidOne71
    28
  • del_user_293569
    20
  • Livio Orsini
    12
  • fabiospark
    12
Il 26/7/2021 alle 11:41 , gabri-z ha scritto:
Sapessi il potenziale sulla R1 mentre il pin4 è scollegato dal partitore
5 minuti fa, DavidOne71 ha scritto:
a quale pro?
del_user_293569
Modifica post.
sullo schema teorico e' indicato LM2576HV e non LM2576HVT
Tu quale hai montato?
Modificato: da Francesco_54
intendevo il perchè ti serve sapere la caduta su R1
1 ora fa, fabiospark ha scritto:
ho visto che il piedino n. 1 del LM2576HVT ADJ era praticamente rovinato e si vedevano tracce di rame fuso. A occhio, non ho visto altri componenti
nè piste bruciate o rovinate quindi ho provato a sostituire il regolatore sperando che fosse adato solo quello.
del_user_293569
1 ora fa, DavidOne71 ha scritto:
La "T" è il package
Si, ho preso una svista...
@ Fabio, ri-misuriamo il diodo 1n4007 dissaldandolo dal circuito ?
Ciao @fabiospark
L'alimentatore è il codice 346040 della Bticino ? A mio avviso è facilmente reperibile da un qualunque distributore di materiale elettrico,  se ti serve e non riesci a trovarlo puoi scrivermi in privato. Non ho problemi a procurartelo però se ne parla dopo il 23 Agosto.
Il 6/8/2021 alle 12:19 , tesla88 ha scritto:
Ciao @fabiospark
No, l'alimentatore è un 346000 e ha un'uscita SCS e una a 27Vdc normale da 250mA.
Nel frattempo ho imparato che sull'uscita SCS c'è un generatore d'impulsi (ho letto i 4/5V) che servono per trasportare i messaggi domotici. Infatti quando ho provato a installare un alimentatore Omron regolato a 27V i dispositivi domotici erano alimentati ma non funzionava nulla.
Allora ho rilevato dal catalogo Bticino i codici di tutti gli alimentatori con un'uscita SCS, le loro tensioni e correnti nominali e il prezzo  e ho visto che il 346040 è quello che costa meno, però ha la tensione nominale a 26Vdc invece che a 27Vdc. Fortuna vuole che ne avessi in casa tre avanzati dai kit citofonici audio (costava meno il kit della sola cornetta...) così ho potuto fare una prova a costo zero e posso confermare che la diffusione sonora funziona anche a 26Vdc.
Però vorrei anche riuscire a riparare 'sto benedetto 346000 per tenerlo comunque di scorta quindi ho riesumato il mio oscilloscopio G 50 Unaohm, acquistato circa quarant'anni fa. Ha anche il prova componenti (modalità X-Y?) e ho anche una sonda col divisore a dieci perchè l'acquistammo per controllare la forma d'onda di rete (220V) in un impianto industriale dove i neon "ballavano" quando variavi la velocità di una macchina da stampa. Poi mai più usato.
Ma per l'oscilloscopio inizio un'altro post.
Grazie.
f.
bene, facci sapere quando fai qualche misura
Tensione alternata secondario trasformatore -> ingresso ponte raddrizzatore, con tester = 38,48Vac
Commutatore su AC = Sinusoide 5 quadretti circa [20x100x10]   https://ibb.co/Bfgx2B9
Commutatore su DC = Uguale
Tensione in uscita da ponte raddrizzatore con tester = 51.0Vdc
Commutatore su AC = Linea diritta tendente a zero [10x100x10]
Commutatore su DC = Linea diritta appena sopra al quinto quadretto [10x100x10]
Tensione sul pin 2 del regolatore con tester = 2.19Vdc
Commutatore su DC = Linea diritta appena sopra al secondo quadretto [10x10x10]
In uscita dal ponte mi aspettavo di vedere una linea meno diritta: devo cambiare qualche impostazione di trigger o dell'asse dei tempi, o altro?
Grazie.
fabio
la forma corretta è piatta perche non c'è carico
ma non uscivano 50V?
se
Modificato: da DavidOne71
Quote
Che carico posso attaccare? Una lampadina a incandescenza a 230V può andar bene?
Grazie.
Se non c'è ripple è perchè non c'è alcun assorbimento di corrente, quindi il condensatore non si  scarica.
Io non mi preoccuperei troppo, per il momento, di questo perchè di per se non è indice di componenti guasti. E tutto quello che segue che avrà uno o più problemi.
I valori misurati prime del ponte e dopo il ponte hanno un rapporto corretto, anche se mi sembra un po' troppo elevato partire da 38Vca per ottenre 27Vcc.
Misura con l'oscilloscopio sul piedino 2, dovresti vedere qualche cosa di simile all'oscillogramma.
"A" della fotografia della pagina 9 del datasheet.
E questo il primo punto da verifcare. in base a quello che si rileva si può ipotizzare che tipo di problema c'è
è un po poco, ma è meglio di niente
Però è piu importante la forma di uscita con oscilloscopio
del_user_293569
Fa prima a misurare col tester sul OUT BUS.
potrebbe esserci l'induttore interrotto
L'induttore è in serie, se fosse interrotto non avrebbe tensione sul partitore di retroazione, posto dopo l'induttore, di conseguenza non avrebbe tensione al pin 4
Potrebbe provenire dal interno del  integrato , per questo ho detto :
Ma non pare interessato....
Modificato: da gabri-z
Il problema è che se scolleghi l'ingresso di reazione l'uscita va al massimo possiible.
