Samsung LE40B650T2W Non si accende, led rosso lampeggio lento
nello_b
Buongiorno, sono alle prese con questa TV che si è spenta dopo l'accensione. Trovato fusibile da 6.3 Ah bruciato cosi come il mosfet Q802S che è un F11NM60. Sostituiti entrambe e i due condensatori CP 815 E CP 816 da 82 uf 450 v. La tv non riparte ma non brucia più il fusibile. Sostituisco l'um 801S che è un STR W6252. Adesso provando la tv si sente la musichetta all'avvio ma schermo nero. Ho notato che provando la tv collegandola tramite la lampada spia anti corto circuito, quest'ultima ogni 5 secondi circa fa un lampeggio forte e si spegne per riprendere dopo circa 5 secondi il lampeggio, nel frattempo la tv si presenta con led lampeggiante ogni 2 secondi. Ho provato sia una lampada da 60 w che da 100 w. Qualcuno ha qualche consiglio su come procedere? Grazie per l'attenzione
Link al commento
Condividi su altri siti
In che senso dove l'ho preso. Dove l'ho acquistato o dove si trova sul circuito. L'ho acquistato su ebay mentre se ti riferisci al circuito. La scheda di alimentazione è una BN44-00264A ed è serigrafato come UM801S
Link al commento
Buongiorno, aggiornamento, intanto verificato anche il condensatore poliestere siglato CI892 che è 474J 450V. Ho notato che staccando il flat della T-Con la tv fa la musichetta d'avvio e la lampada spia è stabile.
Link al commento
Buongiorno, staccando la main, escluso il ritornello d'avvio, non cambia nulla. Sulla main arrivano tutte le tensioni, 13 e 5,3 v.
Pensi sia la retroilluminazione?
Link al commento
Spannellata la TV, che non è a led, come potrei provare i 14 "micro-neon" che ho trovato all'interno?
Modificato: da nello_b
Link al commento
prima di spannellare potevi inibire la protezione sulla retroilluminazione,in didattica tv è spiegato come.
Per testare i tubi c'è un apposito tester
Link al commento
Ho un sospetto, che le lampadine che hai usato non sono vecchie semplici ma sono nuove alogene dove tu hai letto la potenza equivalente delle vecchie stampata sulla confezione e in realtà sono piu piccole, è normale che lampeggano, devi togliere la lampadina perché molto probabilmente il tv funziona ma non riesce ad avviarsi con la lampadina di mezzo... il tv penso consuma sui 85-90 ne devi mettere una da 100..
Modificato: da James Bonz
Link al commento
Grazie Riccardo andrò a vedere. James, per quanto riguarda le lampadine sono del vecchio tipo a filamento ed ho provato sia la 60 che la 100 w come indicato nell'introduzione. Grazie a tutti, continuo a cercare
Link al commento
Allora James avevi ragione. La TV si è accesa. Ogni tanto capita che parte ma senza schermo. Togliendo e rimettendo la spina torna normale. Verificherò il connettore. Comunque la tv,  si è ripresa è questo è quello che importa. Grazie a voi piano piano imparo qualcosa. Non so se accodare questa soluzione su guasti risolti visto che gia c'è la soluzione.
Buona giornata
Link al commento
Ma, io penso che questo tv aveva gia un problema pre esistente, ovvero lampade usurate, del resto l'età è quella da cambio, può anche essere che questa spuria abbia bruciacchiato u  tantino di piu del solito gli elettrodi delle lampade dandogli il colpo di grazia, se l'immagine è un po' spenta nonostante la retro a un settaggio massimo allora è cosi.
Link al commento
Buongiorno, si in effetti le lampade hanno il classico cerchietto nero agli estremi dei tubi ma, considerando si al'età della TV che l'imminente passaggio al nuovo sistema di decodifica, non credo sia il caso di cambiarle. Buon ferragosto a tutti
Link al commento
