andyp Inserito: 24 luglio 2021 Segnala Inserito: 24 luglio 2021 Buongiorno ragazzi, come da titolo, il display dell unità esterna mi segnala questo errore che ho capito sia relativo alla sonda sull aspirazione del compressore. Ho smontato una sonda che sta sul tubo grande del primo compressore, che ora posto in foto. Qualcuno sa dirmi se è la sonda giusta? Non ne sono affatto sicuro...Grazie!
DavidOne71 Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Inserita: 24 luglio 2021 meglio che fai la foto di dove è montata
DavidOne71 Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Inserita: 24 luglio 2021 1 ora fa, andyp ha scritto: Qualcuno sa dirmi se è la sonda giusta? sembrerebbe che ha il connettore verde http://lgair.by/index.php?route=information/download/file&id=214
andyp Inserita: 24 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2021 Porca miseria proprio quello che mi serviva.. grazie! Non riesco ad allegare foto, ma in sintesi io ho staccato la sonda nera.. Sai x caso i valori ohmici di riferimento?? Grazie!
andyp Inserita: 24 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2021 potrebbe essere circa 5kohm a 30 gradi?
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 4 ore fa, andyp ha scritto: Sai x caso i valori ohmici di riferimento?? magari, per i comuni mortali non è dato a sapere a spanne, se fai una misura in tensione continua, dovresti avere tra i 0,5 e 4,5V. Prendilo con le pinze
andyp Inserita: 25 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2021 Grazie Davide mi sei stato molto d'aiuto.. In un altro vecchio post ho letto che dovrebbe dare quel valore cioè 5k... vorrei provare prima con una resistenza qualsiasi ma sempre di quel valore, per vedere se la macchina riparte e scongiurare quindi ulteriori guasti...
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 2 minuti fa, andyp ha scritto: vorrei provare prima con una resistenza qualsiasi ma sempre di quel valore ok
