Dampyr123 Inserito: 24 luglio 2021 Segnala Inserito: 24 luglio 2021 Buongiorno ho un 'unità esterna mistubishi MXZ-3C54VA-E2 che pilota 3 split inverter. Praticamente il climatizzatore interno partiva x poi arrestarsi 1 min dopo,controllo l'unità esterna e non funzionava nulla. Dopo averla smontata noto che un fusibile da 3.15A si era bruciato e dopo averlo sostituito con uno da 2.50A noto che sulla scheda si accendono i 3 LED r g v il tubo in stagno refrigera e lo split interno non si spegne...tuttavia esce solo aria come se fosse un ventilatore. Nell 'unità esterna la ventola non gira ma ho notato che staccando i collegamenti e collegandolo ad una batteria la ventola gira. Secondo voi come posso fare x risolvere il problema. Grazie
stebar1 Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Inserita: 24 luglio 2021 36 minuti fa, Dampyr123 ha scritto: il tubo in stagno refrigera puoi chiarire quale tubo? 37 minuti fa, Dampyr123 ha scritto: collegandolo ad una batteria la ventola gira non ho capito neanche questo
stebar1 Inserita: 24 luglio 2021 Segnala Inserita: 24 luglio 2021 42 minuti fa, Dampyr123 ha scritto: sulla scheda si accendono i 3 LED r g v probabilmente, a seconda della serie di lampeggi, ti da il codice di errore. Cerca il service manual dell'unità esterna per farti un'idea qui: http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/M-Series/MXZ/2012/MXZ-C(B)-V(Y)A/MXZ-4C71VA/MXZ-4C71VA_SM_(OBH584).pdf
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 2 ore fa, Dampyr123 ha scritto: noto che un fusibile da 3.15A si era bruciato l'unico fusibile di quel valore è l'F801 che alimenta anche la ventola che viene pilotata da un driver 2 ore fa, Dampyr123 ha scritto: ma ho notato che staccando i collegamenti e collegandolo ad una batteria la ventola gira come hai fatto? 2 ore fa, Dampyr123 ha scritto: noto che un fusibile da 3.15A si era bruciato brutto segno
Dampyr123 Inserita: 25 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2021 (modificato) Allora ho staccato lo spinotto collegato alla ventola e l'ho con dei cavi a una batteria e gira . Non basta cambiare quel fusibile? Brutto segno perché? Devo cambiare tutta la scheda? Il LED rosso lampeggia 13 volte. Grazie non pensavo foste così celeri nelle risposte Modificato: 25 luglio 2021 da Dampyr123
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 30 minuti fa, Dampyr123 ha scritto: Non basta cambiare quel fusibile? c'è sempre un motivo che fa bruciare il fusibile 30 minuti fa, Dampyr123 ha scritto: Allora ho staccato lo spinotto collegato alla ventola e l'ho con dei cavi a una batteria e gira mi piacerebbe sapere quali fili hai attaccato il motore è trifase 30 minuti fa, Dampyr123 ha scritto: Devo cambiare tutta la scheda? per ora non saprei
Dampyr123 Inserita: 25 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 25 luglio 2021 Allora ho seguito il filo della ventola alla scheda e d ho staccato uno spinotto piatto con 3 fili ,ho collegato il rosso ed il nero ai poli + e - della batteria ed ha girato. Poi non so Ma fa nulla se il fusibile che ho messo a meno A dell'originale?
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 1 ora fa, Dampyr123 ha scritto: Ma fa nulla se il fusibile che ho messo a meno A dell'originale? al limite brucia
DavidOne71 Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 puoi fare una foto della scheda attorno al fusibile?
