ale0703 Inserito: 24 luglio 2021 Segnala Inserito: 24 luglio 2021 Buonasera. Causa la rottura del mio lettore dvd, ho collegato un lettore dvd Pioneer dv-470 al mio impianto audiovideo. Il lettore era di mio cognato ed è rimasto inutilizzato per molti anni. Ricordo che funzionava perfettamente, ma ora sia le due uscite audio analogiche, sia l'uscita audio sulla SCART non funzionano. Il video invece non ha problemi. Ho provato anche con dei CD ma senza ottenere soddisfazione. Prima di portarlo in un centro assistenza vorrei sapere se c'è qualcosa che io possa fare, qualche procedura che mi permetta di ripristinare l'audio, tramite la pressione di qualche tasto e se ci sia la possibilità che la lunga inattività o qualche errata manovra possano avere in qualche modo bloccato le uscite audio. Ho anche aperto il coperchio per controllare se qualche connettore si fosse accidentalmente staccato, ma l'interno è perfetto e pulito. Attendo un vostro riscontro Grazie in anticipo Ale
ale0703 Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Grazie per la risposta. Leggerò bene la documentazione per vedere se riuscirò a trovare autonomamente la soluzione del problema. Ale
