non ho fb su lnk305 lavastoviglie zanussi
pennacchiisabella
salve ho la  scheda edw503 che non si accende ,ho trovato la resistenza r45 da 100hom bruciata  Quindi ho sostituito u2  lnk305  r45 100hom  l3 induttanza (che era buona) c16 47micro farad(che era OK)  AL momento la sceda non si accende ancora  su u2 fra d pin5 e s ho una tensione dc 300v   bp sul pin 3 e s  6vcc .
il mio problema e' che su fb pin 4 non ho 1,6v che servirebbero ma solo dei millivolt i volt di fb ci sono prima della resistenza r47 chiedo gentimente cosa mi consigliate di fare grazie
Metti una foto della scheda in modo che si capisce la posizione dei componenti che indichi ......
Comunque se la resistenza che citi è la resistenza fusibile a filo da da 3W (che protegge IC)
è troppo alto il valore, potrebbero essere 10 Ohm (magari quando si è scaldata ha falsato i colori delle bande)!
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
Ho già chiuso diversi tuoi accodamenti ,  sempre per la stessa discussione .
 Adesso ne hai aperta un'altra   riguardante la stessa problematica, ma con un titolo diverso .
 Il regolamento  non lo permette .
Questa verrà chiusa  ,
Continua  su quella che hai aperto in precedenza  .
Aprendo più discussioni sullo stesso argomento non risolvi prima  il problema ,
Ma fai lavorare noi moderatori , non altro .
  • Stefano Dalmo locked this discussione
Ospite
