zak788 Inserito: 25 luglio 2021 Segnala Inserito: 25 luglio 2021 Salve, avendo installato una caldaia a condensazione ho l'esigenza di modificare la parte elettrica dell'impianto. Nello specifico ora devo attivare, attraverso il contatto pulito del termostato, un dispositivo che rilancia il contatto pulito al termostato e chiuda il circuito della forza elettromotrice. Esiste un dispositivo che fa questo lavoro? altre soluzioni?
Alessio Menditto Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 Senza sapere com’è fatto il tuo impianto (se si due piani, se con termoarredi in bagno ecc), un consiglio da amico ho già visto che prevedi troppi controlli, meno ne hai meglio è, togli togli togli togli semplifica e lui andrà meglio.
Erikle Inserita: 25 luglio 2021 Segnala Inserita: 25 luglio 2021 non è chiaro ma penso ti serva un relè o teleruttore
zak788 Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2021 il termostato deve avviare la caldaia e anche aprire attivare la pompa dell impianto a pavimento. Prima questa operazione era gestita dalla scheda della caldaia. ora in caldaia giunge solo il contatto pulito del termostato. cone fare?
zak788 Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2021 Si potrebbe fare così?: compro termostato alimentato a 230v quando chiude il circuito alimenta pompa e apre valvola del circuito, il contatto pulito della valvola avvia la caldaia?
Alessio Menditto Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Inserita: 26 luglio 2021 Zak forse ti è sfuggita la mia domanda, puoi descrivere il tuo impianto per favore? Quanti metri quadrati è il tuo appartamento, se è un piano unico o più piani, perché salvo eccezioni la pompa della caldaia ce la fa benissimo a spingere l’acqua, e se proprio ne vuoi usare un altra non serve nessun termostato, basta l’attacchi all’alimentazione di quella di serie della caldaia.
zak788 Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 L'impianto è su due livelli, al primo il riscaldamento è a pavimento con un suo collettore, pompa e dispositivo di sovratemperatura, al secondo ho due circuiti di riscaldamento con i termosifoni
Alessio Menditto Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Ah ecco il solito casino allora, mescolare il diavolo e l’acqua santa.
piergius Inserita: 1 agosto 2021 Segnala Inserita: 1 agosto 2021 Se la valvola di zona introduce un ritardo, così facendo, entrerà prima in funzione la pompa ; dopo diversi secondi la valvola di zona darà il consenso alla caldaia . Per eliminare questo ritardo il termostato alimenta la valvola di zona, il contatto della valvola alimenta un relé a 2 scambi : uno darà il consenso alla caldaia, l ' altro azionerà la pompa.
