salvamotore compressore tt1114y frigorifero
Inserito: (modificato)
salve , scrivo questo post per conto di un amico :
frigorifero whirpool com compressore tt1114y che non funziona il salvamotore ( allego foto ) , dalle prove fatte :
arriva corrente dal termostato al compressore ( funziona )
la marcia del motore si sente ( funziona )
abbiamo provato ad dare lo spunto ed il compressore ed parte  ( funziona )
unico problema non scatta il rele ed salvamotore ptc  , pero non riusciamo a trovarlo in vendita a m prezzo modico , qualcuno mi consiglia un ricambio da usare preferibilmente con la stessa forma ed collegamenti in quanto poi ci sarebbe problemi ad collegare i cavi
non riesco a pubblicare foto compare errore 7  ?
Modificato: da martin1984
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • martin1984
    26
  • Stefano Dalmo
    18
  • Alessio Menditto
    9
  • UABC80
    1
Stefano Dalmo
Distinguiamo bene le cose
Il salvamotore  o klixon  è una cosa
 Il relè  è un'altra  cosa .in quanto meccanico ,a bobina .
Il ptc   ha la funzione del relè  , ma è una pasticca a resistenza variabile.
Quindi a te cosa  si è rotto  o manca ? Non ho capito , il relè o il ptc ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Alessio Menditto
Per le foto c’è un problema che stiamo risolvendo, per il salvamotore però non ho ben capito…perché dovrebbe intervenire se non per appunto salvare il motore da qualche potenziale danno?
Forse non ho capito bene io, ma se il compressore parte e raffredda cosa vorresti sapere?
Alessio Menditto
Scusa Stefano avevi già risposto 🤗
Stefano Dalmo
Ciao Ale !! 🤗 tranquillo , è facile che succeda per chi è  onnipresente !!👍
Stefano Dalmo
Ho dato uno sguardo su uno dei maggiori  venditori on line e il gruppo ptc klixon  lo vendono completo a 9 €.
Non credo sia un prezzo esagerato .
Ma anche dal mio ricambista si trova a questi prezzi .
infatti volevo mettere una foto cosi mi spiegavi meglio ma non si allegano sempre errore 7 contattaci per assistenza
il motore parte solo se mando lo spunto con il cacciavite , invece dal klixon non da spuunto quando aziono il termostato
Stefano Dalmo
 Ho capito , ma hai letto ?
vedo che mi ero scrdato modello frigo whirpool wbe3411 f s
Stefano Dalmo
Del componente che hai postato non ho trovato corrispondenza nei modelli di frigo  descritti  e il tuo .
 A te serve un ptc e klixon  per un motore da 1/ 5 di cv , 168 w .
Perchè non vai da un ricambista di zona ?
 Perchè non vedi se la ptc si è rotta   ,apri  il coperchietto anteriore e guarda dentro .
https://www.directrepair.it/monoblock-compressor-tx1j4-ae24bu6-481010616379-whirlpool.html
https://fixpart.it/it/appliances/atag/frigorifero/rele
L'unico adattabile è questo
https://www.ebay.it/itm/233373245511
mi hanno chiesto + di 50e per darmi il pezzo
oggi me lo faccio portare ed fccio qualche test, mi dici come lo provo ? poi ho anche il condensatore che è da 4uf lo provo col capacimetro siccome dovrebbe servire per lo spunto puo d'arsi che sia esausto ed non da spunto
cè modo che io possa provare il compressore senza la il suo starter per essere sicuro che vada , perche ad fare la prova che hanno fatto loro con il caccivite sui poli non mi fido con la 220v !
ti posso mettere alcune foto delle prove fatte oggi ho misurato avvolgimenti del motore ed ptc clicxon  , cosi mi dice se riesci a cipre se è proprio il clicxon ad no far partire il motore ?
Ciao riesci a vedere le foto dal link ?
Stefano Dalmo
Io la ptc la vedo integra   , tu la tieni davanti a te  ,se non è spaccata ed  è intera  , la ptc è buona, devo essere sincero tutte quelle misure che hai fatto , io non ho mai avuto il bisogno di misurare  ,  quindi quei valori non so se sono esatti o no .
 Basta guardare .  Controlla se è integra e non spaccata , controlla che la parte metallica che fa da contatto sui lati non è fusa ,  altrimenti  va estratta e verificata ,  se invece è tutto normale la ptc è buona .
 Ma sei certo che sul filo nero arriva la tensione ?
 L'unica verifica  che devi fare con il tester in ohm è quella tra il morsetto del filo nero  e l'uscita dal salvamotore  , che deve darti continuità . 0000.
Mi sembra che tu l'abbia fatta  direttamente sui suoi poli , ma segna 1,6 ohm,
Forse è il tester , per cui non segna 0000.
Magari la fai sotto tensione e vedi  se tra azzurri e  nero arriva la 220 ,  poi   se misuri  220  prosegui   tra azzurri  e  entrata e uscita salvamotore.
Quindi rimetti tutto a posto e fai questa verifica .
ho sbagliato io l'ho fatto sulla ptc
Ho provato tra blu e nero 220v ,
ci sono anche 220v in uscita salvamotore,
Non rilevo nessun volt uscita ptc nemmeno da freddo
Stefano Dalmo
Comunque  per verificare  la ptc .  Sotto tensione  ,  devi avere la 220  tra il nero  e i due laterali della ptc  , se misuri la 220 solo su un lato , che sarebbe quello collegato ai cavi azzurri ,
Tira fuori la pasticca ptc dall'alloggio e controlla a vista  la sua integrità .
È molto strano che sia isolata internamente senza essere esplosa .
Ma se fosse così la devi  comprare sta poco da fare .!
Stefano Dalmo
Non è visibile
foto ptc a vista non vedo rotture ma col tester nessuna continuità nell'ambiente dove è posizionato il frigo ci sono 35°, ho provato metterla in un posto freddo a 10° allora da continuità
https://ibb.co/vjcyQ3n
https://ibb.co/QrK65WX
a che temperatura dovrebbe staccare ?
