salvamotore compressore tt1114y frigorifero
Stefano Dalmo
 Non centra niente la temperatura  ,puliscila con della fibra verde   , reinseriscila nel suo alloggio  e vedi se trovi tensione  tra  marrone e i due lati della ptc   , se non  c'è tensione sostituiscila .
Di più non so dirti a distanza .
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • martin1984
    26
  • Stefano Dalmo
    18
  • Alessio Menditto
    9
  • UABC80
    1
Dopo avere pulito contatti ptc rilevo 220v tra filo nero ed uscita ptc , allora ho provato ad montare tutto ed accendere ma non parte ho collegato i puntuali del tester ed  rilevo sul filo nero ed uscita ptc 11v , dopo qualche minuto sento tick suppongo del salvamotore
Come mai ?
Alessio Menditto
Torniamo all inizio…forse interviene perché il compressore è andato…
Stefano Dalmo
Dal ptc devono uscire 220v , se non escono cambia  il ptc .
Solo la pasticca non la trovi .
Stefano Dalmo
*Scusa  ma gli  11 v li rilevi sotto carico ?  E a vuoto 220 ?
 Io tutte le volte che la pasticca era integra era il motore andato .
 Per cui  mi suona tutto molto strano .
Modificato: da Stefano Dalmo
si esatto
Stefano Dalmo
Si , ma il fatto sta che  nel giro di qualche secondo la ptc  deve interrompere la tensione  , proprio  come succede  .
A questo punto   se qualcuno ha ponticellato la ptc ed il compressore è partito  e tu sei certo che ha funzionato ,
 Non ti rimane altro che spendere questi pochi euro e tentare l'ultima carta .
 Purtroppo non essendo sul posto più di questo non posso fare.
  • 3 weeks later...
Arrivata nuovo gruppo salvamotore con ptc , L'ho installata ma il compressore la prima volta ha funzionato , poi a volte però non parte si sente in compressore fare rumore ma dopo qualche secondo il tik del salvamotore che dice che il compressore non parte , adesso non so se conviene cambiare il compressore visto che probabilmente non funziona bene !
Serve proprio quel modello di compressore ?
Alessio Menditto
Cambia frigo…se il compressore è partito, forse è perché nel circuito c’è qualcosa che non va, rischi che se monti un nuovo compressore pure lui si guasti, io capisco la logica di riparare le cose, è apprezzabile tutto quello che vuoi, ma il frigorifero è una macchina troppo particolare, meglio cambiarlo.
Stefano Dalmo
Scusa , ma dici a volte non parte  ,  ma sei al corrente che il compressore  non puoi spegnerlo e riaccendelo  subito  , altrimenti non parte e scatta il salvamotore ?
 Il compressore , una volta avviato   , se lo spegni  , lo puoi riattaccare  minimo dopo dieci minuti  , altrimenti  non parte .
Non sarà che fa delle riaccensioni  molto ravvicinite dallo stop ?
Si lo so , ho atteso 30 minuti ma si sente la marcia , ma lo spunto non va però rilevo i volt in uscita dall' salvamotore !
Se invece quando parte lo lasci acceso normale , quando il termostato stacca per arrivo a temperatura  , poi quando riattacca non parte il compressore solo il ronzio ed poi il kilc del salvamotore , se gli do un colpetto alla boccia compressore riparte
Perché nel frigorifero normale senza elettronica ci sono altre cose che possono rompere il compressore ?
Stefano Dalmo
Da quanto affermi  c'è un problema meccanico  , di fatti  te lo avevo detto
Quindi ti sei accertato che nel funzionamento normale  ,dopo che si è fermato , la ripartenza avviene dopo una decina di minuti ?
 Se è così ,  non ci sono versi è un fatto meccanico .
Stefano Dalmo
Solo una curiosità  , ha il condensatore  questo motore ?
si ha un condensatore di spunto 4uf , l,ho provato col capacimetro ed sembra buono
per provare lo posso mettere da 6uf ?
Modificato: da martin1984
Montato il condensatore 6uf ma non cambia nulla non ha spunto
Stefano Dalmo
Non c'è niente da fare il motore è andato .
Lo capisco è dura da accettare  ,  ma la risposta  rimane sempre la stessa .
 Quando il ptc  non è rotto ,il motore è andato .
Ammetto che non ho letto tutta la discussione perché sono rimasto ai frigo "di una volta" e non avrei potuto aiutarti più di tanto, ma secondo me cambiare il compressore è un azzardo e @Alessio Menditto ti ha spiegato perché. Tieni anche conto che se lo cambi andrà ricaricato l'impianto, e se l'operazione non è fatta bene potrebbe entrare umidità nel circuito, che come minimo ti farà rendere meno il frigo. Ciò vuol dire più consumi e merce che non si conserva come dovrebbe. Io lo butterei via
Però a volte m'è capitato che il salvamotore intervenisse a causa di falsi contatti sulle morsettiere o sui faston e una volta trovai un filo rimasto schiacciato sotto la morsettiera, in una posizione insospettabile e ciò faceva intervenire il salvamotore dopo un po' che il motore era in funzione e quindi diversi minuti dopo lo spunto (!). Guasto intermittente che mi ha fatto impazzire e che ho beccato per caso quando non avevo più speranze di risolvere…
Per curiosità se trovo qualcuno che me lo sostituisce,  quanto gas si deve mettere e che pressione ?
Stefano Dalmo
La quantità è scritta sulla targhetta  di identificazione del frigo .la pressione  dipende dal tipo di gas e dalle condizioni  di lavoro  .
 Basta caricarlo al giusto peso descritto .
Alessio Menditto
Se lo dai facci sapere alla fine quanto spendi così ci divertiamo un po’.
Alessio Menditto
P.s. Serve :
compressore
valvolina ricarica
filtro
materiale saldatura
lavaggio con solvente e azoto
refrigerante
1 o 2 ore di manodopera
chiamata
Ovviamente se è un gas proibito non si può fare il fai da te per risparmiare, altrimenti il conto sarebbe falsato
serve una macchina per pulire limpianto del condensatore , non basta creare il vouto e togliere umidità ?
r600a  cè scritto sul compressore  ?
