Massimo valore di fusibile su cavo 2.5 mmq
Inserito: (modificato)
Se ho un cavo fg7 3g2.5 60 metri e a valle ho un fusibile da 16A per la protezione da sovraccarico (lasciamo stare il problema della caduta di tensione), qual e' il fusibile piu' grande che posso inserire a monte, solo per protezione da cortocircuito?
Si puo' mettere per es. un 32A o un 40A?
Modificato: da pedersen
corto fine line con 60 metri di 2,5 ...
probabilmente un 8A o un 6A (senza fare tanti conti)
La corrente di corto circuito massima enel e' 6 kA per la monofase al punto di consegna.
Dal punto di consegna ci sono 15 metri di cavo 3x70+1x35.
Da qui parte il mio cavo.
Il punto di consegna si trova a un centinaio di metri dalla cabina (cavi in rame da 70mmq e in parte cavi di alluminio da 150mmq).
P. S.: c'e' modo di aumentare la corrente di corto circuito? In che modo? O ci vuole una cabina di trasformazione?
al posto di una linea da 2,5 mmq posi una linea da 6 mmq (ipoteticamente e senza, anche qui, fare conti)
Modificato: da click0
Il fatto e' che i cavi pesano...
Abbiamo per es. un 5g10 ma ci vogliono due persone per spostarlo..
Non c'e' nessun modo di alzare la corrente di cortocircuito?
abbassi resistenza e impedenza
o alzi la tensione (ma crei tutta una serie di problematiche)
Cioe' per avere una corrente di cc per es. da 25kA sulla monofase l'unico modo e' fare una cabina di trasformazione?
Devo fare un nuovo allacciamento da un'altra parte e vorrei capirci meglio..
non vedo l'utilità di aumentare valore di corto a inizio linea...
se la consegna è in monofase con misura, il valore di corto a inizio linea è fisso a 6ka
se la consegna è in trifase con misura, il valore di corto inizio linea è fisso a 10ka
se consegnano con cabina di trasformazione vanno chieste preventivamente le caratteristiche a monte della linea Enel (o chi per esso)
In questo caso la consegna e' trifase >35kW
Icc 16kA trifase
6kA monofase
Ti trovi?
Da quanto ho potuto capire questo non ci consente di usare cavi lunghi e maneggevoli
Se le correnti di cc fossero piu' elevate potremmo usare anche cavi più lunghi
se usi una potenza di 35 kw...
la sezione sicuramente non potrà essere minore di 25/16mmq
L'ho scritto sopra: dal contatore al quadro c'e' un 3x70+1x35
Poi da lì parte il mio cavo da 2.5mmq
e torni a quanto scritto sopra...
se calcoli il valore di corto fondo linea con 60 mt di cavo 2,5, otterrai che per proteggere solo corti a fondo linea la protezione serve abbastanza piccola
non dissimile da quella che ti servirebbe se la tua consegna fosse fatta in media tensione
forse puoi usare un magnetotermico 16A curva B
forse un fusibile 10x38 10A extrarapido
