Lockeid Inserito: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserito: 26 luglio 2021 Segna 130pf. Secondo voi e' da 1uf oppure .1uf? Grazie a tutti. Spero riuscite a vedere l' immagine. (Purtroppo da tempo non riesco piu ad inserire le immagini sul sito ne jpg, JPEG ecc. Errore 7) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 io dico 1uF Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 18 minuti fa, Lockeid ha scritto: Segna 130pf. Secondo voi e' da 1uf oppure .1uf? E comunque guasto, se la misura è corretta. Propendo per 1µF di valore di targa. In che circuitto è inserito? Questo potrebbe dare un'ulteriore informazione sul reale valore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilguargua Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Io invece propendo per 0.1, perlomeno c'è un punto che sembra corrispondere con la linea superiore anzichè con la X sottostante (però è difficile giudicare...) Ciao, Ale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 (modificato) 1 ora fa, ilguargua ha scritto: Io invece propendo per 0.1 Senza dimensioni è impossibile tirare ad indovinare 0,1 uF è largo più o meno 15 mm e alto 10 (spessore 4) 1 uF almeno il doppio in mm, (per cui in volume otto volte tanto) Modificato: 26 luglio 2021 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 (modificato) L'eventuale punto si troverebbe al centro della X sottostante, non ad uno dei lati. Per me è 1uF 250V. Sapendo da che scheda arriva magari si trova schematico e quant'altro... Modificato: 26 luglio 2021 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Salve tutti. Il ruolo dl.condensatore credo sia importante. Collega il centro della serie di 2/condensatori da 400V con 1 dei due poli del primario di un trasformatore switching. Le misure sono 13.8x0.75x0.95 mm. Le mancate oscillazioni sul trasformatore switching credo dipendano proprio da questo condensatore. Per fare una collaudo volevo provare con un 0.68 uf; tanto per rimanere al centro circa tra 1 uf e 0.1 uf. Che ne dite? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Le misure del vecchio credo siano attendibili. Misurato con professionale LCR meter DE5000 della DER-EE; un ottimo strumento . Saluti e grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 (modificato) 2 ore fa, Lockeid ha scritto: volevo provare con un 0.68 uf; tanto per rimanere al centro circa tra 1 uf e 0.1 uf Non fare esperimenti. Se attualmente non è saltato altro, con 0,68 c'è rischio che fai il botto, mentre con 0,1 o funziona o hai ancora la possibilità che sia da 1 uF Quote misura 13.8 x 0.75 x 0.95 mm Dalla foto non sembra, misura meglio Se la lunghezza è 13,8 potrebbe essere da 0,1 Modificato: 26 luglio 2021 da patatino59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Hai ragione. Scusa. Ho letto un appunto per un altro; in quel momento non ero in laboratorio. Larghezza 17.8 mm Altezza 14.2 mm Spessore 8,4 mm Queste sono giuste. Scusa per averti portato fuori strada Che ne pensi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 5 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: L'eventuale punto si troverebbe al centro della X sottostante, non ad uno dei lati. Per me è 1uF 250V. Sapendo da che scheda arriva magari si trova schematico e quant'altro... E montato su un caricabatterie per auto da 250 w. Schemi neanche a parlarne. Ha una configurazione molto simile agli atx nei quali ho già dato uno sguardo ma il valore di quel condensatore , posizionato nello stesso punto, e' di varie cifre .33, .47, .68 ecc. Di certo non ne ho trovato nessuno da .1. E molto probabile che il mio sia da 1uf.. Grazie Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 https://www.mouser.it/datasheet/2/212/1/KEM_F3103_R60-1103089.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 26 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 Grazie mille Davide. Avevo già scaricato questo datasheet. Le immagini sono chiare li su. Purtroppo sul mio manca il punto e la scritta uf. Credo proprio tu abbia ragione; si tratta di 1uf. Ancora grazie. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 26 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 26 luglio 2021 2 minuti fa, Lockeid ha scritto: si tratta di 1uf ho riguardato la foto, penso proprio sia così Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2021 Con passo 15/16 mm come il mio sembra introvabile. Con passo 27.5 c'è di tutto. C'è qualcosa che non quadra o qualquadra che non cosa. Continuo a cercare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 27 luglio 2021 Dovrei aver risolto con questo venditore. https://www.anteipaolucci.it/condensatori-poliestere-radiali-tensione-di-lavoro-250vcc/condensatore-poliestere-1uf-250v-8725.html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 27 luglio 2021 3 ore fa, Lockeid ha scritto: Con passo 27.5 se ci sta, sceglierei questi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 Purtroppo il 27.5 e' troppo ingombrante. Il 22.5 da .68 e' già in sede ed il dispositivo funziona bene. Poi a sorpresa e' arriva un e-mail dal costruttore che mi ha confermato la capacità da 1 uf ma non ha rilasciato lo schema per segreto industriale. Credo faro un ordine e rimontero l' originale. Grazie di tutto a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 ottimo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_293569 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 3 minuti fa, Lockeid ha scritto: ma non ha rilasciato lo schema per segreto industriale. ..... alla faccia del segreto industriale, manco fosse una nuova arma futuristica ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lockeid Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Share Inserita: 28 luglio 2021 Cosa vuoi farci?! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
