Luca78rm Inserito: 27 luglio 2021 Segnala Inserito: 27 luglio 2021 (modificato) Salve, ho il seguente problema all'elettropompa in giardino. Stavo utilizzando l'elettropompa quando ha smesso di funzionare all'improvviso, facendomi scattare il salvavita. Ho provato a scollegare i fili dell'elettropompa dall'impianto e riaccendere il salvavita. Ho potuto verificare che il salvavita non scatta. Riattacando i fili dell'elettropompa all'impianto il salvavita scatta immediatamente. Quindi il problema risiede nella pompa. Ho provato a scollegare il condensatore per sostituirlo, il salvavita continua a scattare. Potrebbe essere il motore elettrico della pompa ? Potrebbe essere che il motore abbia un avvolgimento in corto verso massa, cioè verso il telaio, quindi non si avvia e fa scattare il salvavita ? Grazie Ciao Luca Modificato: 27 luglio 2021 da Luca78rm
Livio Orsini Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 10 minuti fa, Luca78rm ha scritto: Potrebbe essere il motore elettrico della pompa ? E evidente che il motore ha una dispersione verso terra. Credo che ci sia poco da fare in questi casi. Si può verificare se la dispersione è causata da infiltrazioni d'acqua nel motore. Se si riesce ad individuare dove è l'infiltrazione si può provare ad eliminarla sostituendo la guarnizione che ha ceduto; poi si fa sciugare bene il motore possibilmente in forno a circa 50°C per qulache ora. Dopo questo trattamento, se si sono eliminate tutte le infiltrazioni, per un po' di tempo la pompa dovrebbe funzionare regolarmente. Attenzione assicurati sempre che la carcassa della pompa sia connessa ad una terra efficiente, altrimenti sio rischia una folgorazione in casi come questo.
Luca78rm Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Potrebbe essere il pressostato a far scattare il salvavita, il quale si trova prima della pompa ? Potrei fare una prova a scollegare la pompa dal pressostato e vedere se salta il salvavita. Se il salvavita salta allora il pressostato non funziona L'acqua nel motore non è entrata, il motore è asciutto
