dnraggi Inserito: 27 luglio 2021 Segnala Inserito: 27 luglio 2021 Buongiorno! Premetto che sono un elettricista e non me ne intendo molto di elettronica. L'orologio che vedete nella foto non dà nessun segno di vita. Come potrei capire se c'è un problema semplice che si possa riparare. Vivi all'estero è non ho molte possibilità di trovare un tecnico. Ho tester e saldatore. Ringrazio chiunque mi possa aiutare https://photos.app.goo.gl/2rwHq5S28wSRDYNbA
del_user_293569 Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 (modificato) Per cominciare misura la tensione sui pin + e - del ponte di diodi contrassegnato con la sigla B80C. Dovrebbe essere 24V dc. Modificato: 27 luglio 2021 da Francesco_54
DavidOne71 Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 la bassa tensione viene ricavata da un condensatore in serie, che è quello molto grande. Prova a misurare la tensione sui condensatori più piccoli
dnraggi Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Scusate per gli errori nella apertura del post. 31,8 V sia sul ponte diodi che sui 2 condensatori più piccoli Grazie per la vostra preziosa collaborazione!
del_user_293569 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Ok, adesso fai una foto del retro della seconda scheda, lato stampato.
DavidOne71 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 https://photos.google.com/share/AF1QipOFRnTHx5hdJZj0io9ztFLDrRbKeHE_Xptc603xhk1vvx9-Q1dCOTuXXHNdFsvD7g/photo/AF1QipOtPZvKAcQ87ckQ4-uCG5aCaIWyXKuV9VEiP61V?key=ZG4xY2ZaUmFsN1F1YkJBX1lDMGFTcXFvdk5qSTRB
DavidOne71 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 3 ore fa, dnraggi ha scritto: 31,8 V sia sul ponte diodi che sui 2 condensatori più piccoli mm la vedo dura
DavidOne71 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 mi sa che devi smontare il display
dnraggi Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Ho aggiunto la foto nella cartella condivisa Ho aggiunto la foto nella cartella condivisa
del_user_293569 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 mmmmm.... non si capisce niente........ prova a vedere se c'e' uno zener o qualche stabilizzatore di tensione nelle seconda scheda.
DavidOne71 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Nella seconda scheda vedo una batteria e un condensatore. Secondo me lo stabilizzatore è sulla scheda del display Riesci a fare una foto dell'interno?
dnraggi Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2021 Ho aggiunto le foto deo display nella cartella condivisa
DavidOne71 Inserita: 29 luglio 2021 Segnala Inserita: 29 luglio 2021 saresti in grado di disegnare uno schema elettrico?
piergius Inserita: 14 agosto 2021 Segnala Inserita: 14 agosto 2021 Il 28/7/2021 alle 17:58 , DavidOne71 ha scritto: Nella seconda scheda vedo una batteria e un condensatore 0) N. B. Contrassegna come Fase il morsetto collegato direttamente al Condensatore giallo a poliestere. Rispettando questa polarità, nel circuito dei 24 V non avremo sovrapposti 230 V ~ di Rete,tutelando così il circuito elettronico e chi debba operare su di esso, in quanto avrà come riferimento il Neutro. 1) Rileva i dati riportati sulla batteria (es. 3,7V-50mAh); nel caso non fosse ricaricabile conviene fare una prova dopo averla tolta, resettando il circuito se ne in causato il blocco. 2) Misura le tensioni ai capi della batteria e del condensatore senza alimentazione; ( es. 3,6 V) 3) Dando alimentazione, la tensione dovrebbe salire gradualmente ( es. 3,9÷4,2) Poi togli corrente,lascia scollegata la batteria per 10 minuti, quindi riprova. 4) anche se i condensatori elettrolitici non risultano interrotti, potrebbero avere un valore ridotto e non riuscire a livellare i 24V ; Senza togliere gli originali, puoi saldare altri di uguale capacità e tensione nominale dal lato saldature rispettando la polarità
DavidOne71 Inserita: 14 agosto 2021 Segnala Inserita: 14 agosto 2021 a memoria, gli orologi, non vengono contrassegnati col neutro
Darlington Inserita: 15 agosto 2021 Segnala Inserita: 15 agosto 2021 secondo me se non è qualcosa di esotico conviene comprarlo nuovo. Controlla la batteria, in un timer a spina che possiedo quando la batteria è esausta il dispositivo non funziona più neppure alimentato a rete (si accendono tutti i segmenti del display e rimane così). Sostituita la batteria ha ripreso a funzionare e funziona ancora oggi.
piergius Inserita: 18 agosto 2021 Segnala Inserita: 18 agosto 2021 Il 14/8/2021 alle 12:25 , DavidOne71 ha scritto: a memoria, gli orologi, non vengono contrassegnati col neutro Perciò consigliavo di ovviare a questa omissione da parte del fabbricante!
DavidOne71 Inserita: 18 agosto 2021 Segnala Inserita: 18 agosto 2021 non è stata fatta perchè non serve a niente
piergius Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 -40 anni fa, appena assunto, fui l' ennesimo ad intervenire per un guasto ripetitivo ; Si guastava un condensatore elettrolitico che tutti i colleghi sostituivano rispettando la polarità.... degli altri. Peccato che quel condensatore, facendo parte di un duplicatore di tensione, era l' unico tra decine ad avere il polo negativo collegato al +24V ! Per fortuna esiste uno strumento chiamato Voltmetro, che si rivelò decisivo per dirimere il mistero ! Nel caso che stiamo esaminando c' è un unico condensatore che collegato alla Fase fa la differenza tra 24 V e oltre 250. -Ad onor del vero un altro collega già citato nel " bestiario" vantava [azione pericolosa da non copiare] di poter riconoscere con le dita di una mano Tra 220 e 380V, però in altri casi usava anche il tester o la pinza amperometrica.
DavidOne71 Inserita: 20 agosto 2021 Segnala Inserita: 20 agosto 2021 Sai che non capisco che cosa vuoi dire?
Livio Orsini Inserita: 21 agosto 2021 Segnala Inserita: 21 agosto 2021 Per favore evitiamo divagazioni che poco o nulla hanno a che edere con l'argomento della discussione.
olometabolo Inserita: 4 ottobre 2021 Segnala Inserita: 4 ottobre 2021 Dalle foto si vede una bella sfumata nera sulla plastica cosa era in contatto con quella zona?
