silviolatina Inserito: 27 luglio 2021 Segnala Inserito: 27 luglio 2021 Salve ho questa scheda che è una lampada di emergenza che mi rimane sempre accesa , quale componete potrebbe provocare il problema ? grazie
silviolatina Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 salve grazie per la risposta integrato BA10339 ,ma ho gia sostituito con un equivalente LM339 ,ma nessun risultato grazie
Ctec Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Il connettore dove entra l'alimentazione ha di solito (e mi par di vederli) altri due pin. Questi normalmente devono essere cortocircuitati per tenere spenta la lampada che si accenderà solo in mancanza di rete. Al posto del ponticello può essere messo un interruttore (normalmente chiuso) per consentire la scarica della batteria ogni tanto, per ricaricarla da zero e ottenere una maggior carica accumulata. Se te non hai il ponticello, fallo. Se ce l'hai, segui i componenti che partono da quei pin del connettore, forse il guasto è li.
silviolatina Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 1 ora fa, Ctec ha scritto: Il connettore dove entra l'alimentazione ha di solito (e mi par di vederli) altri due pin. Questi normalmente devono essere cortocircuitati per tenere spenta la lampada che si accenderà solo in mancanza di rete. Al posto del ponticello può essere messo un interruttore (normalmente chiuso) per consentire la scarica della batteria ogni tanto, per ricaricarla da zero e ottenere una maggior carica accumulata. Se te non hai il ponticello, fallo. Se ce l'hai, segui i componenti che partono da quei pin del connettore, forse il guasto è li. Grazie per ,le info , il pin da te menzionato è chiuso verificato anche con tester . ho qualche dubbio sulla tua ipotesi , in quanto se alimento la lampada , la luce è accesa ma non al 100 % , quando simulo il black out togliendo alimentazione , la lampada si accende molto di più , credi che il problema possa essere ancora quello che hai menzionato ??? grazie per i suggerimenti.
Ctec Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 (modificato) Ah, cambia luminosità ma non si spegne. Allora deve essere qualcosa legato a un transistor che attiva o meno l'oscillatore per i tubi fluorescenti. Probabilmente non "apre" bene e quindi i tubi si accendono lo stesso. Senza schema è un po' un casino. Modificato: 27 luglio 2021 da Ctec
DavidOne71 Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 senza schema è difficile, però potresti ricavartelo
silviolatina Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 34 minuti fa, Ctec ha scritto: Ah, cambia luminosità ma non si spegne. Allora deve essere qualcosa legato a un transistor che attiva o meno l'oscillatore per i tubi fluorescenti. Probabilmente non "apre" bene e quindi i tubi si accendono lo stesso. Senza schema è un po' un casino. Grazie mille per le info , avevo gia provato a dissaldare e misurare il tester i 3 transistor Q1 - Q2 - Q3 , ma credo anche io che il problema sia li provo a sostituirle tutti e tre e vediamo cosa succede , grazie ti farò sapere
