climatizzatore samsung
Buona sera , ho un clima samsung  , installato l'anno scorso e che funzionava benissimo , adesso funziona male , in pratica l'aria anche se regolata alla massima velocità esce pianissimo , meno della velocità bassa , cosa può essere? grazie
Premetto che il filtro è pulito , e che l'aria anche se poca esce abbastanza fredda.
Xxxxbazookaxxxx
Se lo metti in sola ventilazione aumenta la potenza del ventilatore?
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Xxxxbazookaxxxx
Poi se ha un anno non è in garanzia?
Grazie è una prova che non ho fatto , si si è in garanzia , era giusto per capire se potevo risolvere in fretta , grazie
Ma se dovesse aumentare la potenza della ventola in sola ventilazione , cosa dovrebbe significare?
che il ventilatore e il suo regolatore non hanno problemi
direi che non è nulla di risolvibile alla buona... meglio sentire l'assistenza
si chiaro , ma potrebbe essere scarico , e quindi in fase di raffreddamento può dare problemi ? se no quale differenza c'è tra la ventilazione ed il raffreddamento ? se non funziona la ventola , non funziona per entrambi , ci deve essere un motivo se eventualmente , con una modalità funziona e con un altra no
hai detto che l'aria è fredda, perchè ipotizzi che sia scarico?
in vedntilazione non entra in gioco nessun automatismo o sensore di temperatura, se va a tutte le velocità sappiamo che il ventilatore è ok
Buongiorno , fatta la prova di funzionamento , a sola ventilazione , e purtroppo non funziona.
Sto contattando il centro assistenza , vi tengo aggiornati.
grazie
