Leonardo7474 Inserito: 27 luglio 2021 Segnala Inserito: 27 luglio 2021 (modificato) Buongiorno ho un gruppo manometrico per r32/r410. Devo fare una aggiunta di gas ad un condizionatore con gas r407c come posso utilizzare i manometri per controllo temperatura. Mi serve per fare un Delta T E36D0EA4-D3D5-4249-ACBE-E9EBA2E2C96D.jpeg Modificato: 27 luglio 2021 da Alessio Menditto
Alessio Menditto Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Li puoi usare solo come lettura delle pressioni, poi ti devi scaricare la tabella delle pressioni/temperature per il 407 o scaricare sul telefonino le app dei refrigeranti e munirti di carta e penna.
Leonardo7474 Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Ciao Alessio, innanzitutto grazie per la risposta. Mi puoi spiegare meglio la pressione con questo manometro su quale scala la vedo??
Alessio Menditto Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Non la vedi, cioè tu devi guardare solo la pressione, che è uguale per tutti i manometri. Che telefonino hai? Android o Apple?
Alessio Menditto Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 https://apps.apple.com/it/app/ref-tools/id472312541 scarica questo
Alessio Menditto Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Con quello hai tutte le equivalenze pressione/temperatura, ovviamente per il 407 non esiste corrispondenza univoca, c’è il famoso intervallo di circa 7 gradi non determinabile a priori.
Leonardo7474 Inserita: 27 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2021 Mi puoi spiegare meglio. Poi volevo sapere devo usare il manometro di bassa o di alta??
Stefano Dalmo Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 (modificato) Nanometro di bassa , 5,8 bar . motore in moto , ricarica lentamente a step e aspetta che si stabilizzi tra uno step e l'altro , quando stai per arrivare alla pressione di 5,8 bar Modificato: 27 luglio 2021 da Stefano Dalmo
Alessio Menditto Inserita: 27 luglio 2021 Segnala Inserita: 27 luglio 2021 (modificato) Come dice Stefano ma...esattamente cosa vuoi fare? La app che hai scaricato porta tutti i gas in commercio, c’è anche il 407, tu attacchi un manometro per un qualsiasi gas e la pressione che legge è quella in bar. Ovviamente se il manometro è per un gas diverso dal 407 la temperatura corrispondente alla pressione NON corrisponde, per quello devi usare la App. La difficoltà per il 407 è che ad una pressione NON corrisponde una ed una sola temperatura, ma c’è un “range” che va da T bubble (evaporazione) a T dew (condensazione),, insomma hai circa 7 gradi che ballano attorno ad una pressione. Tutte queste parole per dire quello che ha detto Stefano. Modificato: 28 luglio 2021 da Alessio Menditto
Leonardo7474 Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Grazie ad entrambi quindi per arrivare alla giusta quantità di gas la pressione deve essere 5,8 bar?? Perdonate il dilettantismo ma vorrei risolvere da solo
Stefano Dalmo Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Scusa , Leonardo , vuoi una conferma ? Non capisco !
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 (modificato) 11 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: https://apps.apple.com/it/app/ref-tools/id472312541 scarica questo Deve togliere la spunta della pressione assoluta da quel regolo se vuole la temperatura di rugiada,è impostato per la pressione assoluta e non deve calcolare sottoraffreddamento ma il solo surriscaldamento,gli serve la pressione gas. 5 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , Leonardo , vuoi una conferma ? Non capisco ! Io la vorrei Stefano 🙂 Modificato: 28 luglio 2021 da Xxxxbazookaxxxx
Alessio Menditto Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Leonardo tu stai chiedendo a dei carabinieri se puoi rubare...la legge vieta assolutamente il fai da te, a parte questo a te non serve nessun manometro, ti basta una bilancia, perché la quantità giusta è SOLO E SOLAMENTE quella scritta nella targhetta e nel manuale di installazione.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Se vuoi un altro regolo cerca Daikin refrigerant data slider su app store
Leonardo7474 Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2021 si cerco conferma che la pressione che devo leggere per avvicinarmi alla giusta quantità di gas sia 5,8 bar. La bilancia serve penso solo quando l’impianto è vuoto e non scarico.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 54 minuti fa, Leonardo7474 ha scritto: La bilancia serve penso solo quando l’impianto è vuoto e non scarico. Pensi male. Intanto se hai perso oltre il 30% del refrigerante contenuto nell’impianto va sostituito totalmente,senza bilancia,recuperatore e bombola di recupero come fai a sapere quanto ne manca? 54 minuti fa, Leonardo7474 ha scritto: cerco conferma che la pressione che devo leggere per avvicinarmi alla giusta quantità di gas sia 5,8 bar. Io non posso confermarlo.
Leonardo7474 Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2021 quindi non posso fare proprio nulla se ho capito bene
Alessio Menditto Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Come dice Mauro, essendo una miscela quello che è rimasto nel circuito non si sa più cosa è, di sicuro non è più 407, quindi si deve togliere tutto il gas, trovare la perdita e ricaricare a peso, punto, altro non si può fare. Quando dico che per legge non si può fare non è perché mi piace fare il rompiscatole, ma qualsiasi cosa tu faccia è dannosa per l’ambiente, innanzitutto carichi con una perdita in atto, quindi il pessimo 407 esce di nuovo, non puoi recuperare perché non hai il recuperatore, quindi sei costretto ad aprire i rubinetti per farlo uscire e inquini, se fai un aggiunta le pressioni che leggi non corrispondono al 407 per i motivi detti prima, ecco perché questo lavoro non lo puoi fare in questo modo, come fai sbagli e questo non è ammesso.
Leonardo7474 Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Grazie a tutti per l’aiuto. In verità ero quasi certo che non potevo fare nulla proprio perché è una miscela ma a volte condividere aiuta a trovare soluzioni nuove. Assolutamente non è mia intenzione inquinare, visto che parliamo di una macchina vecchissima penso che opziono l’ipotesi di sostituirla. Grazie ancora a tutti
Alessio Menditto Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Ma figurati le domande sono sempre utili per tutti, ben vengano qualunque siano.
DavidOne71 Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 13 ore fa, Leonardo7474 ha scritto: quindi per arrivare alla giusta quantità di gas la pressione deve essere 5,8 bar? Assolutamente no! Non è possibile determinare la carica con la sola pressione, ci vuole ben altro.
