Mister11 Inserito: 28 luglio 2021 Segnala Inserito: 28 luglio 2021 (modificato) Ciao a tutti, dovendo utilizzare un generatore a scoppio, in caso di mancanza di elettricità, cosa dovrei installare a monte di tutto per selezionare tra ENEL e generatore? Pensavo di utilizzare il BTicino F62N32D che ha le due posizioni ma non so se è corretto. Cosa ne pensate? Grazie a tutti. Modificato: 25 agosto 2021 da Livio Migliaresi unite due discussioni
Dumah Brazorf Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 Non so risponderti ma per lo meno userei il F62N32C che ha anche lo scatto intermedio a sezionare entrambi i rami.
Livio Orsini Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 L'importante è che sia un commutatore bipolare in modo da commutare sia fase che neutro. Da quanto èil tuo contratto? 3kW o 4.5kW o altro?
Mister11 Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2021 @Livio OrsiniPer ora è 3kW... quindi tra i due prodotti è meglio il F62N32C consigliato da @Dumah Brazorf che ha lo zero centrale? Grazie a tutti!
click0 Inserita: 29 luglio 2021 Segnala Inserita: 29 luglio 2021 21 ore fa, Mister11 ha scritto: cosa dovrei installare a monte di tutto per selezionare tra ENEL e generatore il gruppo è dotato di avviamento automatico? se si, questo va a gestire la scambio e quindi non serve altro se invece il gruppo va avviato manualmente, la soluzione più semplice è una presa/spina da 32/64A
Mister11 Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2021 Ciao @click0 no, non è ad avviamento automatico. Volevo evitare proprio il discorso presa spina per avere una cosa un po' più semplice da gestire... ciao a tutti!
Livio Orsini Inserita: 29 luglio 2021 Segnala Inserita: 29 luglio 2021 3 ore fa, Mister11 ha scritto: Volevo evitare proprio il discorso presa spina per avere una cosa un po' più semplice da gestire... La cosa più semplice è usare un commutatore bipolare a 2 posizioni, i cui contatti portino una corrente >=15A in AC3. Ad esempio nella posizione 1 l'impianto è alimentato dalla rete esterna; venendo a mancare la rete, avvii il motogeneratore e, quando è a regime, commuti sulla poaizione 2 che collegherà la rete al motogeneratore. Avere una posizione neutra centrale non è necessario. In alternativa potresti usare un relè-contattoren con 2 contatti di scambio alimentando la bobina con la tensione del motogeneratore, con un pulsante di lancio in autoritenuta ma, a mio avviso, sarebbe un'inutile complicazione.
Mister11 Inserita: 30 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2021 Perfetto... Grazie. Giusto per sicurezza, uno dei due modelli BTicino vanno bene quindi o conviene orientarsi su altro? Grazie, a presto!
Mister11 Inserita: 24 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Ciao a tutti, la situazione è questa Dal contatore ENEL ho 1 metro di cavo 6 mmq fino al centralino, qui c'è il MT generale 6 kA da 32A a monte di tutto e a valle i vari MTD 4,5 kA. L'idea era quella di avere un'alimentazione di emergenza con un generatore, in caso di blackout, da qui ho acquistato un commutatore da 32A (ne avevamo parlato qui) che dovrei inserire nel contesto per selezionare ENEL / generatore. La mia domanda è: dove è meglio metterlo? A monte di tutto, così ho sempre la protezione magnetotermica anche in caso di alimentazione da generatore, oppure a valle del MT generale, così da avere sempre la protezione MT del montante? Grazie a tutti, a presto!
Mister11 Inserita: 24 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Ho fatto uno schema, spero sia comprensibile 😀
Elettroplc Inserita: 24 agosto 2021 Segnala Inserita: 24 agosto 2021 Monta un quadro automatico di ultima generazione. ...a PLC...
Mister11 Inserita: 25 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2021 @Elettroplc Pensavo ad una cosa molto semplice... manuale, quando manca corrente avvio il generatore e cambio la posizione del commutatore, non volevo complicarmi la vita. Grazie @Livio Migliaresi per aver unito i due thread. Ciao a tutti!
