dan8.1 Inserito: 28 luglio 2021 Segnala Inserito: 28 luglio 2021 (modificato) Saluti L'amplificatore in oggetto ha quattro diffusori da 8 Ohm collegati. All'accensione partono regolarmente i due frontali, mentre dei due posteriori ne parte sempre uno soltanto, dopo alcuni minuti parte l'altro, è una cosa random, a volta capita al destro ed a volte al sinistro. Poi suonano tutti regolarmente per l'intera durata della sessione. Modificato: 28 luglio 2021 da dan8.1
dan8.1 Inserita: 28 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2021 (modificato) A dire la verità l'ho acquistato da poco da un venditore tedesco per sostituire il mio vecchio PM640, non ci hanno messo mano, piste e saldature sono ancora nuove "di fabbrica", l'unico inconveniente è quello della cassa piccola che inizia a suonare dopo qualche minuto. Da qualche parte devo aver letto che potrebbe dipendere dalla manopola del volume, ho provato a guardare il potenziometro all'interno ma è praticamente blindato dal dispositivo di controllo remoto. Ho i cavi che girano per tutta la stanza, la cassa "incriminata" è collegata ad un cavo di una ventina di metri. Leggevo sul manuale dell'amplificatore che per distanze superiori a sei metri il diametro dei cavi dovrebbe essere almeno 2 - 2,5 mm, quel filo invece è più sottile. Non è che quel ritardo è dovuto al filo che inizia a funzionare in modo ottimale? Per contro posso dire che provai un un "fratello maggiore" del HK 630 e non diede nessun problema, lo stesso PM640 ha sempre funzionato bene. Modificato: 28 luglio 2021 da dan8.1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 luglio 2021 Segnala Inserita: 28 luglio 2021 allora c'è un problema elettronico al canale circuitale che alimenta la cassa. Questo è lo schema
dan8.1 Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2021 (modificato) 55 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: allora c'è un problema elettronico al canale circuitale che alimenta la cassa. Questo è lo schema Mi sa che è dell'omonino degli anni 70, colpa mia che non l'ho specificato, comunque ce li ho, li ho presi da hifi engine, sono un iscritto di lunga data. Modificato: 29 luglio 2021 da dan8.1
dan8.1 Inserita: 30 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) un ultima domanda, mi ritrovo per puro caso sti due amplificatori Harman Kardon, uno è è l'HK 680 e l'altro è l'HK 630, entrambi hanno le uscite Main IN e Pre OUT. Quello più grosso ha anche il selezionatore integrato-finale. Domanda si possono collegare insieme? Ci ho provato collegando l'uscita pre del 630 con Main In del 680 ma non ha funzionato..😅 Modificato: 30 luglio 2021 da dan8.1
paolobike87 Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Inserita: 30 luglio 2021 Ciao ! Fai una prova , quando un diffusore rimane spento prova alzare il volume e vedi se suona , potrebbe essere il relè ossidato mi è capitato molte volte quando gli amplificatori fanno lunghi periodi di inutilizzo. Nel tuo caso hai 2 relè uno per le casse frontali A e l' altro per le posteriori B . Prova anche giocare sul selettore speaker A - B
dan8.1 Inserita: 31 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2021 (modificato) 13 ore fa, paolobike87 ha scritto: Ciao ! Fai una prova , quando un diffusore rimane spento prova alzare il volume e vedi se suona , potrebbe essere il relè ossidato mi è capitato molte volte quando gli amplificatori fanno lunghi periodi di inutilizzo. Nel tuo caso hai 2 relè uno per le casse frontali A e l' altro per le posteriori B . Prova anche giocare sul selettore speaker A - B Si sposto il selezionatore sulle casse B e il balance dalla parte che non si sente, alzando il volume dopo tre quattro volte inizia a suonare tranquillamente senza cali, la diagnosi è correttissima. Si risolve? Modificato: 31 luglio 2021 da dan8.1
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Inserita: 31 luglio 2021 pulisci i contatti del rele o sostituiscilo
dan8.1 Inserita: 31 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2021 (modificato) 2 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: pulisci i contatti del rele o sostituiscilo Si vede la foto? Modificato: 31 luglio 2021 da dan8.1
dan8.1 Inserita: 31 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2021 L'antiossidante non ha funzionato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Inserita: 31 luglio 2021 1 ora fa, dan8.1 ha scritto: Si vede la foto? no,prova ad incollarla nella finestra di testo,CTRL C e CTRL V
dan8.1 Inserita: 31 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2021 (modificato) Sembrano nuovissimi, strano si siano ossidati all'interno. Le carica ma non si vedono ste foto.. Ci stanno pure un paio di diodi e tre-quattro condensatori, ma non mi fa caricare ne foto ne schemi. Modificato: 31 luglio 2021 da dan8.1
dan8.1 Inserita: 31 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2021 ho abilitato le notifiche non manda nemmeno quelle
Domenico Maschio Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Inserita: 31 luglio 2021 L'inserzione delle foto non funziona , c'è un problema che stanno cercando di risolvere
dan8.1 Inserita: 5 agosto 2021 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2021 Il 30/7/2021 alle 23:06 , paolobike87 ha scritto: Ciao ! Fai una prova , quando un diffusore rimane spento prova alzare il volume e vedi se suona , potrebbe essere il relè ossidato mi è capitato molte volte quando gli amplificatori fanno lunghi periodi di inutilizzo. Nel tuo caso hai 2 relè uno per le casse frontali A e l' altro per le posteriori B . Prova anche giocare sul selettore speaker A - B 😀 Bingo!!! Erano quei due maledetti relè: due Omron G2R-2A da 12vdc e 5a, sostituiti con due G2R-2 nuovi a cui ho dovuto "amputare" i due piedini centrali per montarli. Funziona perfettamente, ho letto che si rovinano quando si attaccano le casse con il dispositivo acceso. Appena acceso ha funzionato in entrambi i canali senza smanettamenti con il balance. Grazie 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
fisica Inserita: 6 agosto 2021 Segnala Inserita: 6 agosto 2021 in ogni caso cambia i cavi, la sezione dei cavi definisce molto la qualità del suono, anche per distanze inferiori ai 6 metri le sezioni dovrebbero essere almeno 2,5mmq se non 4 o 6mmq
