TV United LED28HS27 scheda bruciata
Salve ho un tv United modello LED28HS27 il quale a la scheda nella parte dell'alimentatore completamente bruciata.
Quindi  volevo sostituirla ,tengo a precisare che la scheda è siglata TP.MS3463S.PB801 però non l'ho trovata per lo stesso modello.
Quindi volevo sapere se aquistando un altra scheda siglata TP.MS3463S.PB801 ma di altri modelli e naturalmene sostituendo la eeprom con quella del United  LED28HS27 il tv potesse funzionare di nuovo .
Grazie mille !!!!
se è guasto solo l'alimentatore non serve scambiare l'eprom
La scheda in questione (TP.MS3463S.PB801) è un blocco unico dove  c'è sia l'alimentatore sia la main board  e tutto il resto .
Dato che vorrei sostituirla ma su ebay non ho trovato la stessa per il modello  United  LED28HS27 ma per altri modelli sempre però siglata TP.MS3463S.PB801 ,volevo sapere se potevano funzionare lo stesso sostituendo ovviamente la eepron della scheda "vecchia" United  LED28HS27 .
Grazie !!!
in questo caso speriamo basti lo scambio di flash
