Frigorifero Haier CFL 633 CS non funziona
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, grazie per tenere vivo questo forum.
Ho un frigorifero Haier CFL 633 CS (no frost) che di punto in bianco ha smesso di raffreddare, né frigo nè congelatore.
La ventola gira ma l'aria è alla temperatura ambiente, luce interna e display con le temperature sono ok. Il compressore si attiva ma dopo pochi secondi si spegne. Accensione e spegnimento sono accompagnati da un "click" nel compressore,
Ho pensato che non fosse un problema di gas perchè prima del problema ha sempre lavorato egregiamente rimanendo spesso spento; non è stato spostato quindi non ha preso colpi dietro.
Ho già provato a sostituire la scheda, ma senza miglioare nulla (90 euro già persi).
Potrebbe aver senso cambiare il condensatore di avviamento del compressore?
Grazie a chi vorrà provare a darmi una mano.
Modificato: da mrninni
Stefano Dalmo
Smonta la parte elettrica sul motore e vedi se la ptc è integra o rotta , se è integra il motore è KO se è rotta  (spaccata ) è da sostituire .
Grazie per le risposte. La parte elettrica del motore è ok, nessuna spaccatura o bruciatura.
Dovró cambiare il frigo.
Vi ringrazio per l’aiuto.
A presto
