bujo Inserito: 29 luglio 2021 Segnala Inserito: 29 luglio 2021 (modificato) Buongiorno a tutti, spiego il mio problema. Mentre stavo spostando il frigo da una stanza ad un altra il cavo elettrico di alimentazione frigo-compressore si è staccato e non essendo un esperto non saprei come ricollegarli, il frigorifero Indesit è composto da un congelatore a 4 cassetti nella parte inferiore e porta frigo nella parte superiore. Allego fotografie e ringrazio chiunque possa darmi una mano. Modificato: 29 luglio 2021 da bujo non caricaa immagini
bujo Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2021 (modificato) 51 minuti fa, bujo ha scritto: Buongiorno a tutti, spiego il mio problema. Mentre stavo spostando il frigo da una stanza ad un altra il cavo elettrico di alimentazione frigo-compressore si è staccato e non essendo un esperto non saprei come ricollegarli, il frigorifero Indesit è composto da un congelatore a 4 cassetti nella parte inferiore e porta frigo nella parte superiore. Allego fotografie e ringrazio chiunque possa darmi una mano. https://imgur.com/U8Y9CXj; https://imgur.com/jfW6ka0 https://imgur.com/AE8CD46 https://imgur.com/EkmK9Cm Modificato: 29 luglio 2021 da bujo immagini
Stefano Dalmo Inserita: 29 luglio 2021 Segnala Inserita: 29 luglio 2021 (modificato) Il blu va sul morsetto in parallelo al blu (accoppiato) Il marrone con il marrone . Non vedo bene se ha i cavi del condensatore. Modificato: 29 luglio 2021 da Stefano Dalmo
bujo Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2021 5 ore fa, bujo ha scritto: Buongiorno a tutti, spiego il mio problema. Mentre stavo spostando il frigo da una stanza ad un altra il cavo elettrico di alimentazione frigo-compressore si è staccato e non essendo un esperto non saprei come ricollegarli, il frigorifero Indesit è composto da un congelatore a 4 cassetti nella parte inferiore e porta frigo nella parte superiore. Allego fotografie e ringrazio chiunque possa darmi una mano. Ho provato a fare i seguenti collegamenti (allego foto) spero siano esatti, il condensatore è collegato al cavo nero. Grazie per la gentilezza https://imgur.com/BcVoi0o https://imgur.com/ncxrmFV
bujo Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2021 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il blu va sul morsetto in parallelo al blu (accoppiato) Il marrone con il marrone . Non vedo bene se ha i cavi del condensatore. Ho provato a fare i seguenti collegamenti (allego foto) spero siano esatti, il condensatore è collegato al cavo nero. Grazie per la gentilezza https://imgur.com/BcVoi0o https://imgur.com/ncxrmFV
Stefano Dalmo Inserita: 29 luglio 2021 Segnala Inserita: 29 luglio 2021 Io non vedo collegamenti fatti , vedo solo fili sciolti . Il condensatore io non lo vedo e non vedo i suoi cavi , e se li vedi solo tu ,io come faccio ad indirizzarti .? I sui cavi vanno uno sui blu e l'altro all'altro capo del ptc , il cavo nero che presumo sia uno solo e va al salvamotore non deve essere collegato con nient'altro .
bujo Inserita: 30 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Io non vedo collegamenti fatti , vedo solo fili sciolti . Il condensatore io non lo vedo e non vedo i suoi cavi , e se li vedi solo tu ,io come faccio ad indirizzarti .? I sui cavi vanno uno sui blu e l'altro all'altro capo del ptc , il cavo nero che presumo sia uno solo e va al salvamotore non deve essere collegato con nient'altro . Intendevo questo link. Dove ho provato questi collegamenti, ma non sono certo siano esatti https://m.imgur.com/BcVoi0o Modificato: 30 luglio 2021 da bujo
Stefano Dalmo Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) Il marrone del condensatore non va sugli altri fili marroni , ma va inserito in un apposito faston che sta di fianco al ptc , se guardi bene c'è un alloggio proprio a fianco dei morsetti dei fili marroni . Modificato: 30 luglio 2021 da Stefano Dalmo
bujo Inserita: 30 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2021 (modificato) 24 minuti fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il marrone del condensatore non va sugli altri fili marroni , ma va inserito in un apposito faston che sta di fianco al ptc , se guardi bene c'è un alloggio proprio a fianco dei morsetti dei fili marroni . Comunque per verificare la ptc . Sotto tensione , devi avere la 220 tra il nero e i due laterali della ptc , se misuri la 220 solo su un lato , che sarebbe quello collegato ai cavi azzurri , Tira fuori la pasticca ptc dall'alloggio e controlla a vista la sua integrità . È molto strano che sia isolata internamente senza essere esplosa . Ma se fosse così la devi comprare sta poco da fare .! Questi sono solo dei collegamenti che ho provato a fare io, non gli ho dato corrente perchè non ero sicuro. Guardando bene il collegamento che dice lei dovrebbe andare in questo faston libero. https://imgur.com/tKpLqsm Modificato: 30 luglio 2021 da bujo
Stefano Dalmo Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Inserita: 30 luglio 2021 No quello è il salvamotore . Sotto quel groviglio di fili marroni , spostali e vedi che sotto c'è un vuoto con un faston. Ma ci devi inserire il marrone del condensatore , non l'azzurro che vedo libero !
bujo Inserita: 30 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2021 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: No quello è il salvamotore . Sotto quel groviglio di fili marroni , spostali e vedi che sotto c'è un vuoto con un faston. Ma ci devi inserire il marrone del condensatore , non l'azzurro che vedo libero ! Eccomi , ho messo il marrone del condensatore sul faston libero sotto i grovigli, spero sia quello, grazie per la pazienza. https://imgur.com/DsBBDEk
bujo Inserita: 31 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2021 14 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ok 👍 Grazie per l,aiuto, senza di te non ci sarei riuscito.Grazie ancora
Stefano Dalmo Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Inserita: 31 luglio 2021 Grazie per la condivisione e l'aggiornamento .
