Non mi funziona l'adp3iratore per la manicure
Ho smontato il mio aspiratore per la manicure e al rimontaggio buttava aria invece di aspirarla, ho provato a girare La ventola ma non cambia nulla... aiuto !
Se inverti solo la ventola il flusso rimane lo stesso, devi invertire tutto il blocco ventola-motore.
O hai montato la ventola col motore al contrario (al lato dovrebbe esserci una freccia che indica il flusso), o hai invertito l'alimentazione, se è in DC
Modificato: da patatino59
Non si capisce il perché.
Fai una foto della ventola con la freccia, se c'è.
Se ha un verso, girandola deve per forza invertire il flusso.
Ospite
