daniway Inserito: 29 luglio 2021 Segnala Inserito: 29 luglio 2021 salve ho un ventilatore a torre che da questa settimana ha cominciato a darmi problemi tutto è iniziato con la ventola che si avviava solo alla max velocita invece alle velocita piu basse non andava quindi ho deciso di smontarlo e mettere un po di lubrificante e la ventolè tornata ad avviarsi anche a velocita piu basse, ma dopo un paio di giorni la ventola si arresta e non si avvia piu nemmeno dandogli un spinta manualmente vado a controllare dove avevo messo il lubrificante e scopro che era diventato colloso quindi rismonto il motore e pulisco il tutto ma purtroppo avviando il ventilatore anche al max non gira piu nessun nessun ronzio del motore sembra morto però tutto il resto funziona oscillazzione e display, dato che sono totalmente inesperto si sarà bruciato il motore? grazie in anticipo per l'aiuto
del_user_293569 Inserita: 29 luglio 2021 Segnala Inserita: 29 luglio 2021 (modificato) Per pulire dal grasso vecchio le bronzine di supporto asse motore va bene il WD40 o lo Svitol, ma come lubrificanti durano poco perchè troppo fluidi e colano via; per lubrificare ti conviene mettere grasso al Teflon o quello bianco al Litio. Se nonostante ciò continua a non avviarsi, da qualche parte in prossimità del motore, dovresti trovare un condensatore; prova a sostituire quello. Visto che lo hai già smontato, verifica se non si e' staccato qualche filo. Modificato: 29 luglio 2021 da Francesco_54
daniway Inserita: 29 luglio 2021 Autore Segnala Inserita: 29 luglio 2021 24 minuti fa, Francesco_54 ha scritto: Per pulire dal grasso vecchio le bronzine di supporto asse motore va bene il WD40 o lo Svitol, ma come lubrificanti durano poco perchè troppo fluidi e colano via; per lubrificare ti conviene mettere grasso al Teflon o quello bianco al Litio. Se nonostante ciò continua a non avviarsi, da qualche parte in prossimità del motore, dovresti trovare un condensatore; prova a sostituire quello. Visto che lo hai già smontato, verifica se non si e' staccato qualche filo. grazie per la risposta ho controllato i cavi del condensatore nessuno si è staccato
