Stefano Sormanni Inserito: 25 agosto 2005 Segnala Inserito: 25 agosto 2005 (modificato) In un Impianto devo fare il passaggio tra la presa ENEL ed un Generatore trifase senza fare Blackout. L'unico problema che ho al di là della sincronizzazione è che quando faccio il passaggio da ENEL a generatore la tensione ENEL, a causa dell'assorbimento, è di parecchio più bassa del generatore (a volte anche più di 30V) e quindi diventa problematico il passaggio. Avevo pensato ad un trafo con prese +5%, +10% ma il fatto è che se faccio lo scambio faccio anche Blackout.Cosa potrei fare? Modificato: 25 agosto 2005 da Stefano Sormanni
adross Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 Nel paralleo di un generatore con la rete si controlla di norma le due tensioni e le due frequenze che siano uguali ed infine la chiusura del parallelo avviene con l'ausilio di un sincronoscopio per l'angolo di fase. Ci sono strumenti sincro ceck che inglobano il tutto. Se la tensione di rete è alta il generatore diventa sottoeccitato alla chiusura ed assorbe una grande quantità di energia reattiva, se la tensione di rete bassa, il generatore è sovraeccitato e tende a sostenere la rete andando nel migliore dei casi in limite rotorico di eccitazione. Spesso le manovre di parallelo con le tensioni fuori limite provocano forti circolazioni di corrente nel sistema e fanno aprire i relè di protezione di massima corrente. La tensione del generatore viene allineata con quella della rete esterna agendo sul controllo di eccitazione. L'uso di trasformatori per allineare le tensioni è impreciso ed in ogni caso per essere fatto sotto carico deve prevedere dei commutatori sotto carico per i trafi.
Mario Maggi Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 Caro Stefano, di che potenze si tratta? A quale tensione?E' un'applicazione molto critica? Se lo e', esistono diverse soluzioni, utilizzando dispositivi di accumulo energetico come i DVR (Dynamic Voltage Restorer) o altri ancora piu' raffinati che garantiscono l'assoluta continuita' nel passaggio da rete a genset e viceversa. Ciao Mario
disanto Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 c.a. MaggiMi interessa approfondire l'argomento sul DVR, come funzionano, i loro limiti, i loro eventuali problemi, etcc.grazie
Piero Azzoni Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 ci sono anche i gruppi ups rotanti, sia a batterie che assistiti da motore diesel o ciclo ottose ne e' gia' parlato
Mario Maggi Inserita: 25 agosto 2005 Segnala Inserita: 25 agosto 2005 Caro disanto, Mi interessa approfondire l'argomento sul DVR, come funzionano, i loro limiti, i loro eventuali problemi, etcc.Credo che la cosa migliore sia usare Google cercando "dynamic voltage restorer", troverai diverso materiale. I piccoli DVR si possono montare anche su palo, quelli piu' grossi sono dei container.Esistono a bassa e a media tensione. Il DVR risolve solo problemi di durata molto breve.Avevo anche preparato del materiale in italiano sull'argomento, ma credo di aver svuotato l'hard-disk che scoppiava. CiaoMario
Stefano Sormanni Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 La potenza in gioco non è elevata, il passaggio avviene con 40 kW circa la tensione è 400 V trifase, ed attualmente si fa anche con 20V di differenza tra generatore e ENEL senza che avvengano dei passaggi elevati di corrente o anomalie varie incluse correnti reattive. Il problema è che non ho sempre 20V di differenza ma posso avere anche di più e quindi ho paura a fare il passaggio.
MarcoEli Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Adesso non so che marca è il tuo alternatore ma esistono sistemi che regolano la tensione in funzione di quella della rete, comunque se sai che è sempre più bassa parche non abbassi quella del generatore, se riesci a stare nei 10V non hai grossi problemi.L'UPS rotante è unasoluzione ma molto più costosa, quello a batterie è da scartare, non avresti abastanza autonomia, quello Diesel probabilmente potrebbe andare, l'unico controindicazione è che quello attuale va buttato via e nonè poco..............Dammi marca e modello alternatore che probabilmete ho in giro qualcosa.P.S.: Hai mai pensato di farlo andare in parallelo rete, magari ti serve acqua calda o fredda? Tanto le apparecchiature ci sono, bsta mettere le protezioni Enel e sei a posto.
Stefano Sormanni Inserita: 26 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2005 I generatori sono del tipo Kholer, Northern Light, Caterpillar e non ho la possibilità di variare la tesnione del generatore (altrimenti non avrei fatto il post...)
MarcoEli Inserita: 26 agosto 2005 Segnala Inserita: 26 agosto 2005 Strano di solito i Caterpillar hanno la scheda di regolazione della tensione, è un pò un casino ma si fà.Se il gruppo va in parallelorete anche per breve tempo deve avere ilregolatore di tensione automatico (AVR) e dovrebbe avere anche un regolatore di cosfì nel quadro, trovi il regolatore di cosfì segui i fili ed arrivi al regolatore di tensione.Procurati un cacciavite lungo e fini altrimenti non ce la fai a regolare il trimer
