Quadri di automazione/comunicazione e IEC61439
Ho una discussione con un noto fornitore di quadri.
Il quadro in questione contiene un PLC con relativi rack di schede I/O, alcuni switches ethernet, dei firewall ed un panel PC sulla portella.
E' alimentato con 2 linee 220Vdc (ridondanti) ed 1 230Vac.
Il quadro acquisisce le informazioni dai quadri MV e LV di una sottostazione elettrica (6kV/400V), gestisce la comunicazione con una sala controllo utilizzando il protocollo IEC61850 e sarà installato fuori dall'Europa.
Domanda: rientra nell'ambito di applicazione della IEC61439-1/2, almeno per quanto riguarda i test a cui dev'essere sottoposto?
Il fornitore dice di no, ma io sono perplesso, almeno per quanto riguarda la sezione di alimentazione.
Se non dovesse rientrare, a quale normativa (IEC) bisognerebbe fare riferimento?
Ringrazio chiunque voglia dare un contributo alla risposta.
