Info modifica impianto elettrico nuova cucina
Dovrei predisporre l'impianto elettrico per una nuova cucina e quindi per nuovi elettrodomestici da incasso (frigo, forno, lavastoviglie, piano cottura gas, cappa).
Il mio impianto già dispone di alcune prese e interruttori, ma ho alcuni dubbi:
1) Gli elettrodomestici escono con o senza spine in genere ?
2) Dovrei spostare una scatola portafrutti poichè capita sul piano cottura. Ora siccome in quel punto andrà a finire il rivestimento in piastrelle come mi conviene procedere ?
Devo unire i vecchi corrrugati con i nuovi con del nastro isolante e poi cementare la vecchia scatola portafrutti ? E' corretta come procedura ?
Maurizio Colombi
Solitamente frigorifero e lavastoviglie hanno le spine, forno e piano cottura no.
Di solito si intercetta il tubo per una decina di centimetri, si allunga collegando uno spezzone e si porta alla nuova scatola.
Andranno sostituiti i conduttori dalla diramazione più vicina o, al limite, da una scatola in cui passano.
No. Ci sono in vendita gli appositi manicotti di raccordo per unire i corrugati. Poi qualche giro di nastro per fissare il manicotto al tubo può essere utile (non indispensabile).
esempio
Modificato: da hfdax
In genere dei miei cinque elettrodomestici (frigo,forno, lavastoviglie,piano cottura,cappa) quali necessitano di bipolare? Tutti e cinque?
il bipolare serve se non è accessibile comodamente la spina per poterli staccare in caso di guasto o comunque intervento tecnico..
io per evitare di riempire le scatolette sul piano di lavoro preferisco avere le prese comode o fare un centralino dedicato alla cucina.
per semplicità lascerò la scatoletta con gli interruttori bipolari (già presenti). Ma mi chiedevo, generalmente si mettono 5 bipolari nelle cucine ?
frigo, forno, lavastoviglie, piano cottura, cappa ?
io non ne ho uno..
e non li vedo spesso in giro, sicuramente non cinque..
per la cappa e il piano cottura di solito basta la spina perchè tendenzialmente sono accessibili (piano cottura a gas intendo)
Generalmente si mettono quelli che servono. Come ha spiegato Reka si mettono a quegli elettrodomestici ad incasso la cui spina di alimentazione non è accessibile senza estrarre l'elettrodomestico stesso.
Certe volte è possibile aprire una "finestra" sullo schienale in legno della base del mobile;
Con questa  finestra, in caso di corto/dispersione dell'elettro domestico, si può raggiungere la presa da staccare per disconnettere l'elettrodomestico guasto.
La finestra è di solito della stessa misura delle scatole a murare (grandi), così da usare proprio quel coperchio per chiudere la finestra che si è aperta.
Giuliano
