Lucos68 Inserito: 30 luglio 2021 Segnala Inserito: 30 luglio 2021 Ciao a tutti TIA Portal V16 PLC 6ES7 515-2AM02-0AB0 (CPU 1515-2 PN) Simatic Net V16 OPC Server Sto cercando di mettere in piedi una comunicazione tra PLC S7-1500 ed un PC con OPC Server ma... Non riesco a capire dove e perché nelle 'Proprietà speciali di collegamento', nel 'Punto finale locale', non è deselezionabile la voce 'Unilaterale' Ho provato a rifare più volte il collegamento cambiando anche il PLC ma ottengo sempre lo stesso risultato. Nell'. non trovo nulla a riguardo grazie a tutti
davide_PCS Inserita: 30 luglio 2021 Segnala Inserita: 30 luglio 2021 Ciao Lucos, Proprio in questi giorni mi sono imbattuto in un problema simile, realizzare un collegamento fra un PC con un interfaccia OPC server e un PLC Siemens serie1500! Non ti nego che è stata dura, perché ci sono poche informazioni e quelle che troverai sono solo fra PLC! Prima di tutto devi essere certo del tuo HW il PLC deve avere una versione firmware superiore a 2.5, acquistare una licenza runtime per l'utilizzo della funzione OPC( il tipo cambia in funzione della tipologia di PLC e numero di connessioni).
cagliostro Inserita: 31 luglio 2021 Segnala Inserita: 31 luglio 2021 Salve, non so se hai già dato uno sguardo a questo pdf, forse potrebbe........ https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:74881e86-e9e5-455f-bfab-854885793ee8/opc-ua-su-simatic-plc-20200731.pdf Saluti
walterword Inserita: 3 agosto 2021 Segnala Inserita: 3 agosto 2021 nelle nuove cpu c'e' il server opc ua. Paghi una licenza e spunti nei db di interesse opc ua Con una versione trial di softing data feeding puoi gia trovare tramite end point (indirizzo ip del plc) tutti i nodi , le tags etc Ci sono librerie opc ua client che ti permettono di comunicare con C#, python etc Le tag o variabili plc sono individuabili tramite nome simbolico ciao
